Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 47
Modificare i programmi apk?
  1. #21
    May 2009
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da mimmog Visualizza il messaggio
    Scusate solo ora leggo questo thrend...ma quindi se io faccio un programma qualsisi persona che vuole vedere il codice lo può decompilare con apktools?? Ma gli esce pari pari come ho scritto il codice?
    Non ottieni codice java, ma un linguaggio simile all'assembly...
    Comunque che io sappia esistono anche offuscatori di codice che rendono un po' più difficile l'operazione
    Aug 2010
    Ah ok alora è diverso pensavo che si ottenesse il file java
  4. #23
    Androidiano L'avatar di Jordano
    Nov 2010
    Reggio Emilia
    Nexus S / HTC Magic 32a
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    si possono anche ottenere i file .java con un decompilatore...
    ed è tutto mostruosamente facile ed efficace...
    è il risvolto della medaglia di usare bytecode, jvm, dalvik vm etc...
    è tutto molto standardizzato e quindi vulnerabile al reverse engeneering...
    si può prendere un .apk, estrarne le risorse e il codice senza troppi problemi, si ottiene un codice corretto o quasi corretto molte volte.. (ovviamente senza i commenti).
    le tecniche di offuscamento ci sono, ma stai li a romperti mentre fai il programma e alla fine perdi anche in leggibilità e poi alla fine te lo decompilano lo stesso...
    a quel punto forse ti devi chiedere se hai sbagliato piattaforma
  5. #24
    Baby Droid L'avatar di crcerror
    Quote Originariamente inviato da Jordano Visualizza il messaggio
    Quoto. Inoltre ci sono programmi per decompilare anche gli xml...
  6. #25
    Banned
    Jan 2011
  7. #26
    Aug 2010
    A Me non risulta che su ottengano file java cosi leggibili ma asl massimo file smali tipo linguaggio macchina
  8. #27
    Nov 2010
    Reggio Emilia
    con un decompilatore si può ritornare dal bytecode al sorgente java
  9. #28
    Aug 2010
    e come si chiama ?
  10. #29
    Nov 2010
    Reggio Emilia
    jd java decompiler
  11. #30
    Aug 2010
    jd java decompiler
    E come cavolo si usa....ho installato JD-Eclipse plugin....e mò ?
LinkBacks (?)
  1. 23-05-12, 13:41
  2. 28-11-11, 13:41
