Ciao a tutti...vorrei provare a disassemblare un apk, estrarne il file strings.xml, tradurlo e ricompilare il tutto...da dove inizio?
Smali non funziona
Smali non funziona
Prova ad usare APK Manager
Scompattalo in una cartella vuota, è composto di più cartelle e uno script, controlla che nella cartella 'other' siano presenti i file adb e aapt, se non ci sono devi metterceli
Metti l' apk nella cartella 'place-apk-here-for-modding'
Fai partire Script, con windows basta cliccarci sopra da Risorse del computer mentre con linux devi usare la shell
Si apre una finestra con una serie di azioni che si possono fare, devi digitare il rispettivo numero
Per "disassemblare" un apk devi digitare il 9, quando a finito ti ritrovi l' apk bello e pronto nella cartella 'projects', se appartiene ad una rom deodex funziona anche smali
Per ricompilare devi digitare 11, a questo punto la procedura è diversa tra linux e windows
Se non sai come andare avanti chiedi e fammi sapere che sistema operativo usi
Ciao
berna
Grazie mille...allora uso ubuntu solo che quando faccio ./Script.sh mi esce:
gabriele@asus:~/Scrivania/tool android/apk_manager$ ./Script.sh
The program optipng is missing or is not in your PATH,
please install it or fix your PATH variable
The program sox is missing or is not in your PATH,
Ho fatto tutto quello scritto qui:
Instructions (Linux):
- Place apk in appropriate folder (Any filename will work, if running for first time folders will not be there, you must run and then the folders will be created)
- Open terminal and change-directory to apkmanager (Easiest way is to type "cd ")
- Chmod 755 Script.sh
- Chmod 755 all files apps inside other folder (thanks for the tip bkmo )
- Run script by typing ./Script.sh
- Minimize the script
- Edit files inside the out folder
- Maximize the script
Io uso mandriva, ma non dovrebbero esserci differenze sostanziali
Opting e sox sono due eseguibili richiesti
Le linee sopra dicono che lo script non riesce a trovarli
Sox ce l' ho installato tramite l' installer di mandriva
Mentre opting si trova nella cartella other, anche questo si trova come pacchetto da installare, però non è installato viene usato quello della cartella other, non capisco perchè a me lo trova dal momento che apk-manager non è incluso nella PATH
Comunque per ovviare al problema dovresti installare sox cercandolo nell' installer di ubuntu, ci dovrebbe essere, poi dovresti registrare nella PATH il percorso completo dove si trova la cartella apk-manager e other digitando in una shell queste righe
Se continua a non trovare opting ripetere per /apk-manager/other, a questo punto non dovrebbe darti più quell' errorecodice:PATH=$PATH:/percorso_dove_si_trova_apk-manager/apk-manager export PATH
Ciao
berna
Scusate ma nel caso io abbia un prog ke in passato ho copiato sul pc e ora vorrei installarlo direttamente sulla sd del mio galaxy ace usando il pc oppure direttamente dal tel tanto utilizzo la rete wifi come faccio? premetto ha un sistema operativo 2.2.1 e nn ho intenzione di "rootarlo" XD sn bbastanza niubbo xkè mi è arrivato da poco e prima avevo il galaxy mini XD AH! Dimenticavo nn voglio prima installare sul tel e poi trasferire ma direttamente installare su sd =) grazie in anticipo
Ultima modifica di mazzumazzu89; 13-11-11 alle 11:27
scusate il necro-post, mi sono bloccato, non riesco a capire come decifrare i file xml, potreste spiegarmelo?
Bella domanda
Sarebbe come se uno chiedesse: mi spiegate come si programma in c (o altro linguaggio di programmazione)
XML è un non "linguaggio" semplice perchè è in formato testo e allo stesso tempo molto complesso perchè viene creato da chi ne ha bisogno, per intenderci un file .xml di Android ha delle "voci" completamente diverse da un file .xml, che so, di OpenOffice
Una pagina a caso delle API di Android
XMLConstants | Android Developers
Qua si parla di costanti, robetta semplice per la maggior parte dei linguaggi di progammazione dove si manipolano con poche istruzioni, quello che appare, invece, è abbastanza complesso, per il semplice motivo che tutti quei nomi strani non sono istruzioni, ma bensì nomi creati dai programmatori di Android ai quali viene passato dei valori per poter impostare le varie funzionalità del sistema operativo, tra queste anche l' aspetto
Per esempio, i file .xml che si trovano in framework.apk e systemui.apk servono proprio a questo, soltanto qui ce ne sono decine di questi "nomi"
Puoi capire che per conoscere l' xml di Android bisognerebbe essere programmatori di Android tanto è vasto il campo di azione
Comunque, guardando un file xml, alcune cose si riescono ad intuire e a variare i rispettivi valori che che si trovano racchiusi tra parentesi, ma è una cosa tuttaltro che facile
Non è che io voglio scoraggiarti, ma non è una cosa che si possa spiegare in un forum
Ciao
berna
