Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
creare clipdrawable su un'imageview per barra progresso
  1. #11
    Dec 2009
    inanzitutto grazie ancora , non ricordo più quanti ringraziamenti ti ho scritto , ma non bastano .
    Intanto potresti cominciare a infilare qualche riga di log e vedere cosa delle due ritorna null.
    mi puoi linkare come fare , solo un es così inizio a controllare ... nel mentre controllo il file main.xml e r.java .buona serata
    edit : girando nel programma , ho notato che c'e lopzione per richiamare il logcat , con quest'ultima si riesce a capire un po' meglio rispetto che dos continuo a guardare ... ciao
    Ultima modifica di al3x88; 02-08-10 alle 23:35
    Senior Droid L'avatar di Cymon
    Jul 2010
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da al3x88 Visualizza il messaggio
    In realtà mi diverto, avrò la vocazione del maestrino
    Allora, in cima alla classe, dove ci sono tutti gli import metti:
    Dopodiché, in mezzo al codice, dove vuoi vedere cosa capita, diciamo, puoi scrivere:
    Questa scritta verrà stampata nel catlog come le eccezioni...
    Quindi, per esempio, dopo:
    Puoi mettere
    E fare una cosa del genere pure dopo aver recuperato il Drawable.
    In questo modo puoi circoscrivere il punto del codice in cui tutto va a signorine.
    Ricorda, print è il debug universale
    Parli di Eclipse?
    Ah, questi programmatori moderni cresciuti nella bambagia, che non sopravvivono senza testo colorato. A lavorare in vi da terminale puro vi manderei
    La mia katana: Slackware 13.1
    La mia wakizashi: Acer A1 Liquid con Android 2.1 Eclair
    Il mio sito: Follow the rabbit (con la sua App )
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Cymon per il post:
    al3x88 (03-08-10)
  5. #13
    Dec 2009
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    inanzitutto grazie ancora , non ricordo più quanti ringraziamenti ti ho scritto , ma non bastano . mi puoi linkare come fare , solo un es così inizio a controllare ... nel mentre controllo il file main.xml e r.java .buona serata
    Ma se stai usando eclipse non fai prima ad avviare l'applicazione in debug e seguire passo passo per vedere dove si inceppa?!? risparmieresti un sacco di tempo...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Orochi per il post:
    al3x88 (03-08-10)
  7. #14
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Orochi Visualizza il messaggio
    Ehm... vero... si fa anche così
    E' che io sono un cultore della programmazione spartana
  8. #15
    Dec 2009
    ciao a tutti ... oggi appena avro un momento libero proverò in entrambi i metodi ... grazie ancora ciao
    ps: x cymon -
    Parli di Eclipse?
  9. #16
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Cymon Visualizza il messaggio
    Parli di Eclipse?
    No, ti prego! Facci usare almeno Notepad!
  10. #17
    Jul 2010
    Uè, seriamente, io uso vi (gVim) come editor principale
  11. #18
    Dec 2009
    eccomi dinuovo qui ... allora oggi ho provato entrambi i modi , inizio con il metodo (+ lungo )
    ho inserito l'import e dopo imge... il codice è viene fuori questo nel logcat
    dopodiche ho provato a mettere il codice leggermetne modificato
    if( drawable == null)
    Log.d("ClipDrawableTest", "Ehi, l'imageview è vuoto! Che male!");
    così
    package it.apogeo.android.cap03.cliptest;
    import android.app.Activity;
    import android.os.Bundle;
    import android.graphics.drawable.ClipDrawable;
    import android.widget.ImageView;
    import android.util.Log;
    public class ClipTestActivity extends Activity {
    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    ImageView imageview = (ImageView) findViewById(R.id.image);
    ClipDrawable drawable = (ClipDrawable) imageview.getDrawable();
    drawable.setLevel(drawable.getLevel() + 1000);
    ricompilato e fatto installare sull'emulatore sdk , e quando ho fatto partire l'applicazione nel logcat è arrivato
    ho forse sbagliato nella modifica del codice o c'e proprio un errore dopo il codice
    per quanto riguarda il debug con eclipse non sono riuscito a capire bene come funziona , mi spiego . in eclipse vado nella finsestra "package explorer " clicco con tasto destro sul file "ClipTestTest9" poi "debug as" quindi apro la finestra debug non mi appare nulla , anzi mi crea una stringa dovce c'e scritto solo "ClipTestTest9 [Android JUnit Test]" solo nella finsetra "log cat " si vede quello che succede . sicuramente sbaglio qualcosa ... ciao , nel mentrwe vado a cercare info su internet ...
  12. #19
    Jul 2010
    ho forse sbagliato nella modifica del codice o c'e proprio un errore dopo il codice ??
    La modifica è corretta e infatti adesso il codice lamenta che l'imageview che cerchi di popolare con il ClipDrawable è nullo.
    La successiva invocazione sulla ClipDrawable a questo punto porta alla NullPointerException che fa scoppiare tutto.
    Quindi la
    evidentemente non va a buon fine.
    Secondo me devi ricontrollare il main.xml e assicurarti che ci sia qualcosa di recuperabile dal metodo...
  13. #20
    Dec 2009
    ciao , allora ricontrollando
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
    <TextView
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/hello"
        <ImageView
        android:id="@+id/image"
        android:background="@drawable/clip"
        android:layout_width="wrap_content" />
    </LinearLayout>
    (da nubbio non mi sembra che ci siano problemi ) l'android:id riporta l'id impostato anche nel file cliptestactivity.java
    codice:
    ed in r.java
    codice:
        /* AUTO-GENERATED FILE.  DO NOT MODIFY.
     * This class was automatically generated by the
     * aapt tool from the resource data it found.  It
     * should not be modified by hand.
    public final class R {
        public static final class attr {
        public static final class drawable {
            public static final int android=0x7f020000;
            public static final int clip=0x7f020001;
            public static final int icon=0x7f020002;
        public static final class id {
            public static final int image=0x7f050000;
        public static final class layout {
            public static final int main=0x7f030000;
        public static final class string {
            public static final int app_name=0x7f040001;
            public static final int hello=0x7f040000;
    in android:background è impostato clip inquanto se inserissi l'immagine stessa cioe android:background:android viene subito caricata invece che passare per il file clip.xml dove dentro c'e
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:drawable="@drawable/android"
        android:clipOrientation="horizontal"
        android:gravity="left" />
