Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Appena cominciato a programmare, sto già riscontrando problemi, ho bisogno di aiuto.
    Exclamation
    Ciao a tutti,
    ho cominciato a programmare con Eclipse ma avrei bisogno di qualcuno che mi seguisse passo passo, per farmi capire dove sbaglio, per esempio adesso continua a darmi errori che non capisco! Di conseguenza non posso testare l'app nel virtual device.
    NOTE: This project contains Java compilation errors, which can cause rendering failures for custom views. Fix compilation problems first.
    Exception raised during rendering: com.android.layoutlib.bridge.MockView cannot be cast to android.view.ViewGroup
    Exception details are logged in Window > Show View > Error Log
    The following classes could not be found:
    - resources (Fix Build Path, Edit XML)
    [2013-02-23 14:49:50 - Test] res\layout\Copy of activity_main.xml: Invalid file name: must contain only [a-z0-9_.]
    [2013-02-23 14:49:52 - ShellFinder] Project has no project.properties file! Edit the project properties to set one.
    [2013-02-23 15:18:50 - ShellFinder] Error in an XML file: aborting build.
    Ultima modifica di micheleitcg; 23-02-13 alle 15:19
    Senior Droid L'avatar di freebong
    Apr 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da micheleitcg Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao, prova intanto a rinominare il file "Copy of activity_main.xml" con un nome che non contenga spazi ma solo: caratteri, numeri , underscore e il punto.
    Poi vedi se ti da altri errori.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato freebong per il post:
    micheleitcg (23-02-13)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da freebong Visualizza il messaggio
    Ho creato un nuovo project con il nome del file activitymain, invece di activity_main, sembra che l'errore legato al nome non ci sia più, ma persistono altri tre errori.
    Poi volevo sapere, per cambiare colore dei bottoni, come faccio?
  6. #4
    Apr 2011
    Posta il codice java se riesci
  7. #5
    Non è quello di prima nello screen?
  8. #6
    Apr 2011
    no quello che hai postato è un file xml per il layout e poi una serie di warnings (che tra l'altro non dovrebbero impedirti di eseguire il programma).
    Ma hai creato un AVD?
  9. #7
    Certamente, ne ho creati 3, con 3 versioni di Android e API diverse.
    Android 2.3 API 10
    Android 4.0 API 14
    Android 4.2 API 17
  10. #8
    Apr 2011
    Posta il codice java, cioè quel file che trovi sotto Shellfinder -> src -> tuofile.java (nel package explorer alla sinistra dello schermo)
  11. #9
    Eccolo
  12. #10
    Apr 2011
    se nel file java (il main tanto per capirci) usi l'istruzione setContentView(R.layout.activitymain) allora il file xml nella cartella layout al quale fai riferimento deve chiamarsi activitymain.xml e non activity_main.xml.
