Cambiare nome Button in runtime
    Ciao ragazzi,
    avrei un esigenze per la mia app...Lo scenario è questo:
    - Ho 10 pulsanti su una activity di cui 3 devono apparire SENZA testo all'avvio.
    - Su quei tre pulsanti devo avere la possibilità di scegliere il testo mentre l'app è avviata.
    - Io avevo pensato ad un context menu "Rinomina" che mi permettesse di modificare il testo dell'oggetto button
    Il mio problema è proprio capire cosa scrivere dentro la funzione "Rename" del context menu in modo da far apparire la schermata di inserimentoTesto e confermando con l'ok avere il value del button aggionato.
    codice:
     public boolean onContextItemSelected(MenuItem item)
    	     if(item.getTitle()=="1) Rinomina pulsante")
    		functionRename(item.getItemId());      ???????????????????????
                  else
    	         return false;
    	    return true;
    	 public void functionRename(int id)
    		 switch(id){
    			 case R.id.button1:{  ???????????????  }break;
    			 case R.id.button2:{  ??????????????? }break;
    			 case R.id.button3:{  ??????????????? }break;
    Ho cercato sulla rete ma non sono riuscito a trovare nulla.....:-(
    Potreste aiutarmi? Grazie!
    Trieste
    Ciao! Spiegati meglio...
    Da quello che ho capito non vuoi cambiare il nome al pulsante, ma soltanto il testo contenuto nel pulsante, giusto?
    E il testo lo vuoi inserire tu in run time o è un testo che deriva da qualche variabile?
    Ciao Diegozbt intanto grazie per la risposta,
    Esatto io ho proprio la necessità di inserire in run time il testo che sarà contenuto nel pulsante. Dovrei usare il buttono.setText(...) da qualche parte..abbinato alla possibiltà di far attivare la tastiera sullo schermo per scrivere il testo che dovrà avere il button. non so come fare.
    mi sapresti aiutare?
    Trieste
    Ciao, intanto scusa del ritardo
    Ummm come idea potresti creare una activity di opzioni del programma... con delle edit dove inserisci i testi che dovranno essere i valori dei pulsanti ed eventualmente altre impostazioni. Che salverai o tornerai alla activity principale (a seconda se vuoi memorizzarle anche tra una sessione e l'altra o le vuoi impostare ogni volta).
    In alternativa prima di attivare la activity con i tuoi pulsanti, fai partire una activity di impostazione con due edit, che salva o passa i valori alla tua activity.
    Nel primo caso devi usare un startActivityForResult per far partire la activity delle opzioni e farti tornare i valori, nel secondo devi utilizzare Intent.putExtras per passare i valori alla tua activity.
    Questo in grandi linee.
    In caso sono qui
