errore con extends
    errore con extends
    Buongiorno ragazzi,
    non riesco a risolvere questo errore, ho creato una classe utility figlia di Textview
    codice:
    public class utility extends TextView  {
        public utility(Context context) {
    		super(context);
    quando la vado a richiamare il programma crasha, cosa c'è di errato in questa operazione:
    codice:
    utility tex;
    tex = (utility) findViewById(R.id.res);
    sembra che ci sia un problema col cast, in quanto con TextView funziona, se provo a fare
    codice:
    utility tex = new utility(this);
    crasha ugualmente! Dove sbaglio?
    questo è l'errore che mi da il debugger
    codice:
    06-04 12:21:14.010  31463-31463/com.example.just               E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
            java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.example.just/com.example.just.MainActivity}: java.lang.ClassCastException: android.widget.TextView cannot be cast to com.example.just.utility
            at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2185)
            at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2210)
            at android.app.ActivityThread.access$600(ActivityThread.java:142)
            at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1208)
            at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
            at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
            at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4928)
            at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
            at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
            at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:791)
            at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:558)
            at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
            Caused by: java.lang.ClassCastException: android.widget.TextView cannot be cast to com.example.just.utility
            at com.example.just.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:26)
            at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5008)
            at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1079)
            at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2139)
            ... 11 more
    Androidiano L'avatar di iClaude76
    Trento
    Galaxy S3, Nexus 7, G. Tab 2 7
    Ma nel layout hai inserito una TextView o una utility?
    Cmq sia nella documentazione ufficiale c'è una intera guida su come creare delle View personalizzate. Tra l'altro devi creare un <declare-stylable>, usare la View personalizzata nel layout, fare override di una serie di metodi, ecc.
    Non è così semplice...
    Descrivi quali passi hai seguito...
    nel layout è un'utility. A me serviva soltanto aggiungere un paio di metodi a TextView, graficamente non dovevo modificare nulla, utility è così:
    codice:
    		super(context);
        public void stamp(String what)
            setText(getText().toString() + what);
        public void stamp(int what)
            String tostamp = Integer.toString(what);
            stamp(tostamp);
        public static void clean(TextView where)
            setText("");
    ma giù quando provo a istanziare l'oggetto con utility asd = new utility(this); crasha
    Trento
    Da questo messaggio di errore:
    mi viene da pensare che nel tuo layout hai usato una TextView, e non una "utility".
    Inoltre la documentazione ufficiale dice che per creare una View personalizzata serve come minimo un costruttore che accetti un Context e un AttributeSet, mentre nella tua classe vedo solo un Context.
    Last but not least non credo che estendere TextView sia in questo caso la soluzione migliore per lo scopo che vuoi raggiungere.
    textview(che è un estensione di view) ha tre costruttori, uno con solo il contex, e gli altri con l'attributo. Nella xml ho messo l'utility, che ereditando l'intera classe TextView, dovrebbe essere identica :S
    Trento
    Quote Originariamente inviato da 2000tidus2000 Visualizza il messaggio
    Secondo me devi inserire anche gli altri costruttori e all'interno di questi richiamare quelli della superclasse con super(parametri).
    Risolto, andavano inizializzati tutti e 3 i costruttori, contex, contex+attr, contex+attr+defstyle.
    Grazie ^^
