Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 101
[ASSISTENZA DEVELOPMENT] Aiuti sugli errori durante il building [No programmazione]
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Mando
    Mar 2011
    Mottola (TA)
    Samsung GT-I9000 e HTC TATTOO
    Quote Originariamente inviato da Dionysus Visualizza il messaggio
    Dipende da che patch ci infili dentro
    ovvero?
    edit:
    a quali patch ti riferisci? ricordo che sono alle prime armi quindi qualche consiglio è ben accetto :thumbup:
    Ultima modifica di Mando; 01-03-14 alle 18:45
    Androidiano VIP L'avatar di DroidModderXtreme
    francavilla fontana
    xperia u,nexus 7,g5,g gio,s3
    Ringraziato 1,015 volte in 441 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mando Visualizza il messaggio
    volevo porre una domanda forse non inerente alla sezione ma alla guida scritta da @Dionysus. io vorrei iniziare a buildare un kernel quindi seguirò la tua guida. la mia domanda è: io vorrei creare un kernel per slimkat per xperia z (la rom che ora monto sul mio xz). il kernel oltre ad essere progettato per slimkat potrebbe andare bene anche per altre rom KitKat? scusate se non è in tema con il forum e vi ringrazio per eventuali risposte.
    Sincy la slim conn i tree e il kernel,li trovi nel github della slim
    quindi fai il lunch del devici,poi make otapackage
    Clicca sullo spoiler :P
    < DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DroidModderXtreme per il post:
    Mando (02-03-14)
  5. #13
    Mar 2011
    Mottola (TA)
    @DroidModderXtreme quando provo a eseguire da terminale il comando "sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl-dev libesd0-dev libwxgtk2.8-dev build-essential zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 lib32z1-dev lib32ncurses5-dev gcc-multilib g++-multilib" (preso dalla tua guida), il terminale mi restituisce questa scritta:
    "Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
    Generazione albero delle dipendenze
    Lettura informazioni sullo stato... Fatto
    Nota, viene selezionato "libsdl1.2-dev" al posto di "libsdl-dev"
    Il pacchetto lib32bz2-1.0 non ha versioni disponibili, ma è nominato da un altro
    pacchetto. Questo potrebbe indicare che il pacchetto è mancante, obsoleto
    oppure è disponibile solo all'interno di un'altra sorgente
    Il pacchetto lib32ncurses5 non ha versioni disponibili, ma è nominato da un altro
    Il pacchetto lib32ncurses5-dev non ha versioni disponibili, ma è nominato da un altro
    Il pacchetto lib32z1 non ha versioni disponibili, ma è nominato da un altro
    Il pacchetto lib32z1-dev non ha versioni disponibili, ma è nominato da un altro
    E: Il pacchetto "lib32z1" non ha candidati da installare
    E: Il pacchetto "lib32ncurses5" non ha candidati da installare
    E: Il pacchetto "lib32bz2-1.0" non ha candidati da installare
    E: Il pacchetto "lib32z1-dev" non ha candidati da installare
    E: Il pacchetto "lib32ncurses5-dev" non ha candidati da installare"
    come posso ovviare alla cosa? grazie.
  6. #14
    You're building on Linux
    Lunch menu... pick a combo:
    1. full-eng
    2. full_x86-eng
    3. vbox_x86-eng
    4. v860-eng
    5. v860-userdebug
    6. full_panda-eng
    Which would you like? [full-eng] 5
    /bin/bash: prebuilt/linux-x86/toolchain/arm-linux-androideabi-4.4.x/bin/arm-linux-androideabi-gcc: File o directory non esistente
    /bin/bash: bison: comando non trovato
    build/core/config.mk:269: *** Error: could not find jdk tools.jar, please install JDK6, which you can download from java.sun.com. Arresto.
    Device v860 not found. Attempting to retrieve device repository from CyanogenMod Github (http://github.com/CyanogenMod).
    Help Java è installato non capisco .. poi gli errori di toolchain mah non l'ho mai usato ........
    PS:Non sono nuovo nel mondo android .. sono nuovo nel mondo delle sorgenti ... Questa è la mia ultima rom http://forum.xda-developers.com/show...0376&nocache=1
  7. #15
    francavilla fontana
    Quote Originariamente inviato da DAVIDEFERRARA1998SMARTII Visualizza il messaggio
    1. full-eng
    2. full_x86-eng
    3. vbox_x86-eng
    4. v860-eng
    5. v860-userdebug
    6. full_panda-eng
    PS:Non sono nuovo nel mondo android .. sono nuovo nel mondo delle sorgenti ... Questa è la mia ultima rom [ROM] [CM7.2] [SMART II ] [KITKAT UI] Kitkat Smart R2 - xda-developers
    Sicuro che sia installato,lo hai installato da terminale o manualmente ?
    Ti consiglio di re-installarlo (installarlo)
    Mando --> https://source.android.com/source/initializing.html
    Riprova
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DroidModderXtreme per il post:
  9. #16
    Edit : Risolto ...
    Adesso ottengo :
    Trying dependencies-only mode on a non-existing device tree?
    Penso sia problema di tree dato che il mio device non è supportato ufficialmente ... Una domanda nel file Android.mk questo :
    LOCAL_PATH := $(call my-dir)
    ifeq ($(TARGET_BOOTLOADER_BOARD_NAME),v860)
    include $(call all-makefiles-under,$(LOCAL_PATH))
    endif
    Dove dice LOCAL_PATH := $(call my-dir) tra le le parentesi call my di devo mettere la dir di cosa ?
    Ultima modifica di DAVIDEFERRARA1998SMARTII; 05-03-14 alle 12:45
  10. #17
    francavilla fontana
    Edit : Risolto ...
    Adesso ottengo :
    endif
    Dove dice LOCAL_PATH := $(call my-dir) tra le le parenti call my di devo mettere la dir di cosa ?
    per che device buildi scusa ?
  11. #18
    Risolto ... Per compilare devo dare
    . build/envsetup.sh
    lunch
    il numero del vendor
    e basta _
    perché sembra che non faccia nulla ....
    dadroid98@dadroid98-F3P:~/cm9$ . build/envsetup.sh
    including device/alcatel/v860/vendorsetup.sh
    including device/ti/panda/vendorsetup.sh
    including vendor/cm/vendorsetup.sh
    including sdk/bash_completion/adb.bash
    dadroid98@dadroid98-F3P:~/cm9$ lunch v860-userdebug
    PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL
    PLATFORM_VERSION=4.0.4
    TARGET_PRODUCT=v860
    TARGET_BUILD_VARIANT=userdebug
    TARGET_BUILD_TYPE=release
    TARGET_BUILD_APPS=
    TARGET_ARCH=arm
    TARGET_ARCH_VARIANT=armv6-vfp
    HOST_ARCH=x86
    HOST_OS=linux
    HOST_BUILD_TYPE=release
    BUILD_ID=IMM76L
    e dopo
    dadroid98@dadroid98-F3P:~/cm9$ make -jx otapackage
    make: l'opzione "-j" richiede un argomento integrato positivo
    Uso: make [opzioni] [obiettivo] ...
    Opzioni:
    -b, -m Ignorato per compatibilità
    -B, --always-make Genera tutti gli obiettivi incondizionatamente
    -C DIRECTORY, --directory=DIRECTORY
    Cambia in DIRECTORY prima di fare qualunque cosa.
    -d Mostra molte informazioni di debug.
    --debug[=FLAGS] Mostra diversi tipi di informazioni di debug.
    -e, --environment-overrides
    Le variabili ambiente sovrascrivono i makefile.
    -f FILE, --file=FILE, --makefile=FILE
    Legge FILE come un makefile.
    -h, --help Mostra questo messaggio ed esce.
    -i, --ignore-errors Ignora gli errori dei comandi.
    -I DIRECTORY, --include-dir=DIRECTORY
    Cerca nella DIRECTORY per i makefile inclusi.
    -j [N], --jobs[=N] Permette N processi alla volta; infiniti se non viene specificato l'argomento.
    -k, --keep-going Continua l'esecuzione quando non è possibile creare alcuni obiettivi.
    -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]
    Non avvia processi multipli a meno che il carico di lavoro non sia sotto N.
    -L, --check-symlink-times Usa il più recente mtime tra i collegamenti simbolici e l'obiettivo.
    -n, --just-print, --dry-run, --recon
    Non esegue alcun comando, lo stampa solamente.
    -o FILE, --old-file=FILE, --assume-old=FILE
    Considera FILE come molto vecchio e non riesegue make.
    -p, --print-data-base Stampa il database interno di make.
    -q, --question Non esegue alcun comando; lo stato di uscita indica se è aggiornato.
    -r, --no-builtin-rules Disabilita le regole implicite interne.
    -R, --no-builtin-variables Disabilita le impostazioni delle variabili interne.
    -s, --silent, --quiet Non visualizza i comandi.
    -S, --no-keep-going, --stop
    Disattiva l'opzione -k.
    -t, --touch Esegue il touch degli obiettivi invece di ricrearli.
    -v, --version Stampa il numero di versione di make ed esce.
    -w, --print-directory Stampa la directory corrente.
    --no-print-directory Disattiva l'opzione -w anche se era stata attivata implicitamente.
    -W FILE, --what-if=FILE, --new-file=FILE, --assume-new=FILE
    Considera FILE come nuovo di zecca.
    --warn-undefined-variables Avvisa quando viene referenziata una variabile non definita.
    Questo programma è stato compilato per x86_64-pc-linux-gnu
    Segnalare i bug a <bug-make@gnu.org>
    Ultima modifica di DAVIDEFERRARA1998SMARTII; 05-03-14 alle 20:28
  12. #19
    Androidiano VIP L'avatar di S_mario
    da qualche parte nelle Marche
    LG Nexus 5
    Ringraziato 630 volte in 450 Posts
    . build/envsetup.sh
    lunch
    e basta _
    TARGET_PRODUCT=v860
    TARGET_BUILD_APPS=
    TARGET_ARCH=arm
    HOST_ARCH=x86
    HOST_OS=linux
    BUILD_ID=IMM76L
    e dopo
    Il comando è make -jx ( la x sta per il numero di core del tuo pc esempio 2 o 4 ) bacon oppure otapackage
    --- Nexus 5 16GB ----
    ----- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
    Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
  13. #20
    Mar 2011
    Mottola (TA)
    ragazzi una domanda molto importante da avventuriero nel mondo della programmazione. io dovrei buildare per xperia z. ho scaricato sia i sorgenti della attuale rom basata su 4.3 (rom originale sony) e i sorgenti aosp da github del kernel. come faccio a capire se può girare su KitKat? perché leggendo in giro mi sono accorto che alcuni buildano il kernel originale e lo adattano per KitKat. serve una patch o una riga di comando particolare? io vorrei solo buildare il kernel e inserire delle feature che potrebbero giovare a tutti gli utilizzatori. attendo una risposta. grazie
