Pagina 9 di 19 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 190
[Come creare una nuova ROM][per qualsiasi dispositivo Android]
  1. #81
    Ciao Asama......ancora io.....
    quindi per una cm-11 (kk-4.4.4) bisogna sempre scegliere l'opzione 2 quando si scompatta la custom ROM ?
    Found an updater-script but not an update-script. For
    compatibility with the kitchen scripts, only update-
    scripts are used in the kitchen (see the kitchen's FAQ
    at xda-developers.com for a detailed explanation).
    The kitchen will attempt to convert your updater-script
    into an update-script file using the old (or similar)
    syntax of an update-script, which makes it easier for
    the kitchen to make changes for different devices. When
    the ROM is built, it will be converted back.
    WARNING:
    If you are using a custom ROM (ZIP) that was made
    without the kitchen, then the conversion may not be
    100%. The kitchen will make a backup of this file
    as META-INF/com/google/android/updater-script.orig.
    Choose an option number:
    1 = Convert it to update-script (Amend format)
    2 = Do nothing, keep updater-script (Edify format)
    ? (default=1)
    Androidiano L'avatar di BriKeD
    Apr 2014
    Reggio Emilia
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 79 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankza Visualizza il messaggio
    WARNING:
    ? (default=1)
    Dai opzione due perché se una ROM non è cucinata con dsixda kitchen allora puoi avere dei problemi nel uodater-script.
    Perciò Do Nothing
    Cliccate semplicemente il tasto THANKS invece di dire grazie
    INFO:
    Smartphone: Meizu Mx4 Pro
    Rom: Originale Flyme 4.5.6I
    Kernel: Originale
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BriKeD per il post:
    frankza (14-11-14)
  5. #83
    Salve a tutti, e da poco che ho android è vorrei incimentarmi in questo mondo ...
    ho un problemino quando cerco di copiare il system.tar dall'emulatore del device mi dice "can't create sdcard/system.tar: read-only file system",
    qualcuno saprebbe dirmi che problema è ??
    Apr 2014
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviato da Giorgio1325 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Che dispositivo hai e hai i permessi di root?
    INFO:
    Kernel: Originale
  7. #85
    Ho uno star n9800 octacore ed ho i permessi di root
    Inviato dal mio 709v92_jbla828 usando Androidiani App
  8. #86
    Scusate io ho uno star , l updater-script è del samsung ace , si puo installare ? Un altra cosa io ho messo anche beats audio e devo aggiungere la stringa del updater- script alla rom che sto facndo??
  9. #87
    Il testo dell updater script non corrisponde con ifile che ho io nella rom
  10. #88
    Apr 2014
    Reggio Emilia
    Prima di tutto evita doppi post.
    A proposito del errore del terminale; sei sicuro di digitare il comando bene (spazzatura etc.....)?
    Devi prendere updater-script del tuo dispositivo che dovrebbe già essere situato in META-INF/google/android/updater-script!
    Per aggiungere beats audio non devi modificare updater-script.
    Ultima modifica di BriKeD; 05-01-15 alle 17:07
    INFO:
    Kernel: Originale
  11. #89
    Io non ho preso il system.tar ma una cartella system di una rom sempre per il mio dispositivo ... Va bene lo steswo? E comunque allora xk mi avete fatto Scaricare meta inf dalla guida che poi non serviva??
  12. #90
    Apr 2014
    Reggio Emilia
    Si si va bene basta che sia per il tuo cell, segui il primo metodo allora.
    Il META-INF serve per il secondo metodo dove devi estrarre il system.tar con il terminale Android.
    INFO:
    Kernel: Originale
