metodi e query.. CONFRONTO
    Jul 2014
    Buongiorno, è possibile creare una query che controlla se è presente un dato.. Che sia uguale al valore di un metodo? Per spiegarmi meglio... Ho creato un metodo che mi calcola l ora attuale ogni volta che viene premuto un bottone.. Ogni volta che viene premuto il bottone il valore del metodo viene inserito nel DB... Il problema è Voglio che non mi inserisca nessun dato nel database quando il valore è identico all ultimo valore inserito.. Spero d essere stato chiaro
    dv sbaglio secondo voi?
    String sql = "SELECT MAX(ora) FROM tabella";
    Cursor c = db.rawQuery(sql, null);
    if(c.moveToFirst()) {
    if(c.getString(0)!=ora()){
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Io per i Database SQL utilizzo la libreria ActiveAndroid per risparmiarmi magagne e per la semplicità di configurazione e utilizzo
    https://github.com/pardom/ActiveAndroid
    query:
    Se il valore ritornato è nullo, sai che non esiste nessun elemento e quindi puoi procedere all'aggiunta
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
