Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
Problema nella modifica di Settings.apk
  1. #11
    Jul 2014
    Ahah, figurati, già è tanto che mi stai aiutando
    Senior Droid L'avatar di Uzumaki99
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 568 volte in 246 Posts
    leggi il messaggio precedente l'ho modificato
    My G.Nexus
    Rom: Firework
    Kernel: Fireworks Kernel
  4. #13
    Jul 2014
    Va bene grazie, ma ormai penso che ci proverò domani.
  5. #14
    Galaxy Nexus
    va bene
    My G.Nexus
    Rom: Firework
  6. #15
    Jul 2014
    Allora, ho provato a fare la prova di decompilare e ricompilare l'apk senza apportare modifiche.
    Sostituendolo in system/app si ripresenta il problema, quindi sicuramente qualcosa va storto con apktool.
    Allora ho rinominato il file originale Settings.apk in Settings.apk.zip in modo da poterlo aprire come archivio, ed ho fatto la stessa cosa con il file Settings.apk lavorato con apktool.
    Confrontandoli mi sono accorto che nel file lavorato mancava la cartella META-INF che invece nel file originale c'era, così ho copiato/incollato questa cartella dal Settings.apk.zip originale in quello lavorato, dopodiché lo ho nuovamente rinominato in Settings.apk e sostituito.
    Non è cambiato niente.
    Allego l'output di apktool nella decompilazione/ricompilazione:
    codice:
    user@user:~$ apktool d Scrivania/Nuovacartella/Settings.apk
    I: Using Apktool 2.0.0-RC3 on Settings.apk
    I: Loading resource table...
    I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
    I: Loading resource table from file: /home/giuseppe/apktool/framework/1.apk
    I: Regular manifest package...
    I: Decoding file-resources...
    I: Decoding values */* XMLs...
    I: Baksmaling classes.dex...
    I: Copying assets and libs...
    I: Copying unknown files...
    I: Copying original files...
    codice:
    user@user:~$ apktool b Scrivania/Nuovacartella/Settings
    I: Checking whether sources has changed...
    I: Smaling smali folder into classes.dex...
    I: Checking whether resources has changed...
    I: Building resources...
    warning: string 'credentials_set_password' has no default translation.
    warning: string 'date_time_auto_gps_hint' has no default translation.
    warning: string 'gemini_3g_disable_warning' has no default translation.
    warning: string 'gemini_3g_disable_warning_cu' has no default translation.
    warning: string 'software_update_google_list_item_summary' has no default translation.
    I: Copying libs...
    I: Building apk file...
    Possono centrare quei warning? Avevo letto in giro che non dovrebbero essere un problema.
  7. #16
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    Il Logcat dice semplicemente che non trova l'Activity da avviare. Nulla più, nulla meno.
  8. #17
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Scusami l'ignoranza, ma cosa significa?
  9. #18
    Galaxy Nexus
    ti faccio un esempio.
    Se io clicco su un app nel drawer, l'applicazione andrà a cercare l'activity, ovviamente qual'è gli viene detto in fase di programmazione, (che alla fine è un file .java), che contiene le informazioni per far partire l'app...
    ritornando al problema, APKTool è l'ultima versione?
    Taggo anche @Nautiluz che so che usa molto APKTool, ti sarà di un aiuto maggiore... io modifico direttamente i sorgenti...
    My G.Nexus
    Rom: Firework
  10. #19
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    e bravo Uzu! ....se non mi "taggavi" non avrei mai letto questo post!
    Ciao Bygepp,
    intanto vediamo se il problema è la versione di APKTOOL che usi...
    Io uso APK MULTITOOL con all'interno una versione abbastanza aggiornata di apktool.jar (me l'aveva linkata il buon vecchio EnricoCid, EnricoD su XDA)... prima di questo "aggiornamento" non riuscivo a decompilare/compilare nessun apk dalla Liquid (al contrario di altre rom) , quindi forse puoi avere un problema simile anche tu con la tua rom...
    qui ti linko la cartella completa che utilizzo io: prova !
    Domanda scem@: ma hai messo il framework della tua rom nella cartella "other" ?
    P.S. (x Crotan o Uzu): Ho chiesto su XDA a EnricoD in messaggio privato se esiste qualcosa di funzionante per ricompilare gli APK di Lollipop , ma non mi ha mai risposto..... qualcuno sa dove sia finito?
    Ultima modifica di Nautiluz; 22-12-14 alle 20:02
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  11. #20
    Redmi Note 9 Pro
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Prova su Google+ (Hangout). Fine OT.
