Recyclerview con due bottoni
    Jul 2015
    Salve, vorrei creare un recyclerview con all interno una textview e due bottoni..
    Il mio stato attuale...la recycleview é caricata tramite una query sqlite e visualizza solo la textview con i dati caricati. Ora vorrei inserire due bottoni al suo interno, in modo da ottenere le righe con la textview centrata e i due bottoni.. Uno a sinistra e l altro a destra..sapete aiutarmi?
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    Ripeto per l'ennesima volta: devi usare un custom adapter.
    Android's RecyclerView and CardView tutorial
    Jul 2015
    l'adapter lho creato.
    Redmi Note 9 Pro
    Ti basta aggiungere le Views di cui necessiti nel layout "row_principale".
    Jul 2015
    ho modificato la view.. ho due textview e due FloatingActionButton
    sono riuscito a caricare la textview con i valori presi tramite una query da una tabella del db
    ora ho dei problemi..
    1)la seconda textView deve essere caricata tramite un'altra query che prende però gli id delle righe inserite tramite la query che carica la prima textview
    questa è la prima query
    (r.getString(0)); è l'id che m serve
    items1.setTitolo(r.getString(1)); //quello che deve esserci nella textview1
    mi stampa i risultati nella textview1
    seconda query
    carica seconda textview
    e stampare i dati.
    2)risolto il punto uno come gestisco il click sulle apposite FloatingActionButton e tetxview?
    posto il mio codice.. ps: non cerco qualcuno che mi stenda il codice.. ma che mi aiuti a crearlo.
    activity
    righe recycleview
    righe java
    Row_view_holder_principale
    adapter(ho provato a gestire il click li.. ma h problemi con il db e gli intent
    main java
    Crotan spero di non aver commesso errori.
    Ultima modifica di Fabriziocolazzo; 16-10-15 alle 07:54
    Jul 2015
    ho modificato il codice in questo modo ma ottengo un errore
    main
