Contatore click associato ad integer Array
    Nibiru
    Come da titolo sto creando il mio primo programma android. Si tratta di un seplice bottone che conta i click del mouse. Accanto al contatore dovrei avere la descrizione contenuta nella stringa output_label nella cartella values. Nel caso il contatore segnasse valori contenuti nelle stringhe Array o Integer Array (anche loro in values)la descrizione output_label deve cambiare... non capisco però quale comando usare dopo onClick(View v)...
    Main:
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    	android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent"
    	android:layout_height="fill_parent">
    	<TextView android:layout_width="fill_parent" android:id="@+id/output"
    		android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/hello" />
    	<Button android:text="@string/button_label" android:id="@+id/pressButton"
    		android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"></Button>
    </LinearLayout>
    contenuto text.xml nella cartella values:
    codice:
    <resources>
        <string name="app_title">Button Counter</string>
        <string name="button_label">Press</string>
        <string name="output_label">Numero Click:</string>
        <string-array name="myArray">
        <item>Valore1</item>
        <item>Valore2</item>
        <item>Valore3</item>
        <item>Valore4</item>
        <item>Valore5</item>
        <item>Valore6</item>
        <item>Valore7</item>
        <item>Valore8</item>
        <item>Valore9</item>
        <item>Valore10</item>
        <item>Valore11</item>
        </string-array>
        <integer-array name="primeArray">
        <item>2</item>
        <item>3</item>
        <item>5</item>
        <item>7</item>
        <item>11</item>
        </integer-array>
    </resources>
    contenuto dell'Activity:
    codice:
    package it.apogeo.android.cap03.helloandroidadt;
    import android.app.Activity;
    import android.os.Bundle;
    import android.widget.Button;
    import android.widget.TextView;
    import android.view.View;
    import android.view.View.OnClickListener;
    import android.content.res.Resources;
    public class HelloAndroidADT2Activity extends Activity {
    	//Inizializzo contatore
    	private int counter=0;
        /** Called when the activity is first created. */
        @Override
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        	//Riferimento ad android.content.res.Resource
        	Resources res = getResources();
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.main);
            //Riferimento al Button
            Button pressButton = (Button) findViewById(R.id.pressButton);
            //Riferimento alla TextView e agli array da associare al contatore
            final TextView outpuView = (TextView) findViewById(R.id.output);
            final String outputLabel = getResources().getString(R.string.output_label);
            final int[] primeNumbers = getResources().getIntArray(R.array.primeArray);
            final String[] labels = getResources().getStringArray(R.array.myArray);
         // Ascoltiamo l'evento di pressione associato al pulsante
         // Quì ho il problema, invece di Click # vorrei l'outputLabel...
            pressButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            	public void onClick(View v) {
            		outputView.setText("Click # " +counter++);
    Sono nuovo nel campo android, accetto qualsiasi consiglio/suggerimento...
    Androidiano L'avatar di Jordano
    Nov 2010
    Reggio Emilia
    Nexus S / HTC Magic 32a
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    dov'è il problema? sei arrivato fino qui, ora basta un pò di java. Hai string e array di string e un contatore intero. usa il contatore intero per scegliere la stringa da mostrare tipo (scritto a caso)
    codice:
    if (counter < 11) {
    outputView.setText(labels[counter++]);
    } else {
    outputView.setText("Click # " + counter++);
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Jordano per il post:
    TestMan (02-07-11)
  5. #3
    Nibiru
    Talking
    Ok perfetto... non capisco, però, perchè hai incrementato il contatore prima con [counter++] e poi con + counter++
    Credevo significasse la stessa cosa ma se scambio le sintassi eclipse non me lo accetta!!
  6. #4
    Dec 2009
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da TestMan Visualizza il messaggio
    counter++ PRIMA restituisce il valore corrente di counter e poi lo incrementa di 1.
    In questo modo nell'istruzione
    il counter parte da 0, e quindi stampa prima la labels[0] e poi il contatore passa al valore 1, in modo che al prossimo giro si stampi labels[1].
    Nell'altra riga:
    Sta semplicemente concatenando la stringa "Click # " con il valore di counter (che dopo la concatenazione verrà comunque incrementato).
    La mia app:
    AstroPix
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Orochi per il post:
    TestMan (04-07-11)
