IOCEAN X8 - GUIDA installazione Recovery CWM
    Guida all'installazione di Recovery CWM
    Software indispensabili
    Root Genius per eseguire il ROOT (nel caso non lo fosse)
    Root Explorer
    Unclemobiletools
    1. Eseguire o attivare il root del telefono (il root con Root Genius è molto semplice basta seguire le indicazione a schermo sul PC)
    2. Copiare il file RECOVERY.IMG nella memoria del telefono
    3. Installare Root Explorer concedetegli i permessi di root e spostate il file recovery.img
    precedentemente copianto nel telefono nella directory di root
    4. Installare nel telefono Unclemobiletools
    5. Disattivate sia la connessione wifi che 3g il telefono non deve avere accesso ad internet
    6. Aprite Unclemobiletools, concedete i permessi di root e andate sulla voce update recovery
    7. Selezionate l'unica voce che compare e date OK a tutti i messaggi che verranno
    visualizzati fino al riavvio del telefono in recovery
    8. Divertitevi ad installare tutte le rom che volete
    Download:
    https://mega.co.nz/#!Kc1CCbaS!RpCCPi...nnDIDElrl9lVdI
    p.s.
    Consiglio di eseguire un backup della rom stock prima di effettuare qualunque modifica e
    soprattutto di fare un backup tramite unclemobiletools dell'IMEI del telefono e salvare il file IMEI.bkp su PC,
    non con tutte le custom rom tramite l'enineering mode si riesce a ripristinare l'IMEI rendendo inutilizzabile il telefono.
    Buon divertimento
    Dimenticavo di scrivere la parte più importante, sconsiglio l'utilizzo di rom modificate ho provato tutte quelle che si trovano in rete ed alla fine la stock 20140616 è molto migliore, l'unica con cui mi sono trovato bene è la miui scaricabile da needrom che non presenta nessun bug fastidioso (se non fosse il dialer con i tasti in cirillico e l'assenza della lingua italiana) e su cui si possono installare i framework per miui che non ho testato. Per ora torno all'ultima stock, se trovo qualche rom interessante vi faccio sapere
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Discussione spostata in nel Sub-forum MODDING trattandosi di argomenti inerenti il modding
    EDIT: esisteva già un TD per il flash della recovery qui: https://www.androidiani.com/forum/io...-recovery.html
    Chiudo
    Ultima modifica di leonbeson; 17-07-14 alle 16:26
