Uhm...SEMBRA lo stesso concetto del quale si parlò mesi addietro, suggerito da un forum androidiano francese. Con la rom di ervius del 30.04.2013 mi trovo benissimo, sono arrivato a punte di accuracy a 25mt da fermo, il che non è male. In questi giorni testerò la MIUI, vediamo come si comporta lì il GPS.
Ad ogni modo, vi copio&incollo un PM mandatomi dall'utente sambapati giorno 08.03.2013
"Fpm_paolo
se vuoi provare con l'antenna che ho fatto io con il filo di rame ti consiglio di seguire però questa procedura per vedere se anche per te funziona.
Io ho iniziato le prove con del semplice alluminio per alimenti quello che più o meno abbiamo tutti in cucina.
Ne tagli una striscia di circa 10 cm larga circa 1 cm, poi la arrotoli come per avere un filo di un paio di 2 mm di larghezza ed aiutandoti con un paio di pezzetti di nastro di carta per fissarlo incominci a cercare la forma ottimale (ed anche la lunghezza) che + o - è quella che ti ho mandato la foto , ma visto i G3 non si comportano tutti lo stesso modo devi trovare tu la forma e lunghezza migliore. Io ho visto che è molto importante la posizione di attacco sull'antenna originale (puoi quindi provare a spostarla 1-2 mm più in alto o in basso) e molto importante è anche la posizione e la forma e della curva ad ansa che vedi subito sotto .
Purtroppo sono tutte prove empiriche ma sono sicuro che troverai sicuramente un miglioramento sul livello del segnale, io l'ho più o meno raddoppiato e la precisione da 30-40 mt con tempi di fix impossibili sono passato a 9-12 mt (questo nelle condizioni migliori cioè su strada aperta senza ostacoli o palazzi che ti possano coprire i satelliti più bassi all'orizzonte) con fix al massimo di 20 secondi e ti assicuro che con il navigator di Google o waze va benissimo
Ci devi perdere un po di tempo ma il costo è nullo ed il lavoro assolutamente senza danni per il telefono.
Nota negativa : quando troverai la forma ottimale ed andrai a richiudere il telefono con la cover (prima pero schiaccia bene bene con le dita l'alluminio) purtroppo vedrai un abbassamento del segnale , io ho eliminato dalla cover la parte di schermatura che è attaccata all'interno e andava a coprire l'antenna che ho aggiunto ma in ogni caso un po di segnale lo perde lo stesso
Se ti servono altre informazioni scrivimi, se ti funziona ti spiego passo passo come farla definitiva con il filo di rame ma volendo se ti va bene così potresti lasciarla anche in alluminio.
Ciao fammi sapere" e la foto che si trova allegata in un altro thread
