Cambiato cavo di ricarica ora funziona, però dopo un pò da rosso diventa arancione
ho appena installato l'ultima mad 1.1 flash deep tutto ok ma i led di notifica proprio non funzionano è capitato a qualcuno ,e in caso come si risolve?
meopatacca (28-05-17)
Superkey (28-05-17)
Nuovo Kernel x ROM 6.0.1 Stable 8 Unofficial LineageOS13 by Sandstrangers
Ext4 drivers updated from 3.18 Kernel. After that more fresh commits added - ext4 improved again.
Download link Ext4 only: https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=24920
Also there is separate version with fastcharge added. All settings should be done via bashcripts, we don't have separate GUI for its tuning. If your battery or phone gone away after explosion, don't blame us - it's your own choice! You have been warned!
Download link Ext4+fastcharge: https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=24921
Installare da Recovery
Ultima modifica di Bertus; 29-05-17 alle 05:54
Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
*TWRP 3.1.1-0* for JiaYu S3
by Jonacx
Thanks to antonioantuan
- Whats new:
* Can flash also madOS Stable11;
* Support themes;
* Backups will now include adopted storage keys (Dees_Troy)
* Fixed an adb restore issue (bigbiff)
* Fixed rebooting when no OS is present (Dees_Troy)
* Fixed line wrapping in the GUI terminal (_that)
* Updated TWRP source code to AOSP 7.1.2 (Dees_Troy)
- Download: https://mega.nz/#!2gtGhY5S!O5dN1xxpF...IBQlx4vZkFlXSE
Se a qualcuno interessa ho installato il nuovo kernel (vedi 2 post sopra) sulla ROM 6.0.1 Stable 7.3 Unofficial LineageOS13 by Sandstrangers e gira benissimo
Sono rientrato sulla Stable 7.3 perche la 7.3.1 aveva problemi con le librerie audio Sony mentre la Stable 8 non supporta il WiFi a 5 GHz (presto ci dovrebbe essere una nuova versione che corregge tutto questo)
Inoltre sono ritornato alla TWRP <<JiayuS3_h560_TWRP_3.1.1-0-3N1>> prima dell'avvento della v11 MadOS in quanto l'ultima ha dei tempi biblici x i Wipe e Format Data e crea difficoltà nella installazione delle ROM non MadOs (Attenzione che questa non può essere usata per la MadOS!)
Ultima modifica di Bertus; 29-05-17 alle 08:27
