Non ancora, prossimamente la provo, tanto ormai il Guerrino e solo un muletto per questo genere di esperimenti .
La O del MAD, convertita in Pixel, mi piace molto.
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Ciao, una domanda, può essere che questo bug che citi te sia la causa per cui io non riesco a tornare a kitkat? Grazie
Certo, ma non sono mai riuscito a ripristinare kitkat
io ho usato la ROM del 30/04/2015 per il basic (2GB ram) senza GApps che c'e' qui: link.
che problemi ti da ?
Solito problema. Carico su una kitkat qualsiasi Con flashtool e il telefono non si avvia più
Salve a tutti ripreso in mano il mio s3 mi da il seguente problema con cavo caricatore collegato rimane acceso per ora come stacco il cavo dopo meno di un minuto puf e si spegne la batteria e cmq carica ! Grazie a che può aiutarmi
Prova a ripristinare la KK nativa (quella di agosto per intenderci 13/8/2015) dovrebbe essere in prima pagina.
Segui questa procedura : prepara tutto con SPFT, metti in modalità "firmware upgrade" una volta pronto, dai il comando di installazione da PC al flash tool, e immediatamente dopo connetti lo smartphone al PC, tenendo il volume su premuto (non lo devi lasciare fino a completa installazione) terminata l'installazione "potrebbe andare più lentamente del solito " scollega lo smartphone e entra in recovery con i tasti volume su + power.
Da recovery vai su reboot sistem e attendi il primo avvio così.
In questo modo, dovresti riuscire a risolvere... Saluti!
Inviato dal mio MIX usando Androidiani App
Ultima modifica di REDHOOK7; 12-12-18 alle 17:44
... basta un Thanks!
Siamo in attesa di una ROM Pie da parte di MadOS... questo è il link ancora inattivo
Ovviamente aspettatevi la solita L - M - N - O vestita da P
Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
Aggiornamento della ROM 7.1.2 LineageOS 14.1 del 18/12/2018 by Anhell su base Sandstrangers
Changelog
Patch di sicurezza di Google e Lineage per dicembre 2018
Download ROM link
Download TWRP link
Root: scaricare QUI e installare da Recovery; abilitare Root da Opzioni Sviluppatore
