Sempre Under construction
Chissà se aggiornano davvero a Pie, sarebbe un record per un telefono
TWRP 3.2.3 da Anhell (forum spagnolo)
Link: https://mega.nz/#!r012XSYB!FCJRNzTX3...JECf1NIWdXEXa0
Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
Aggiornamento della ROM 7.1.2 LineageOS 14.1 del 01/01/2019 by Anhell su base Sandstrangers
Changelog
Aggiornamenti OTA per la ROM. Ricordarsi d'installare TWRP 3.2.3.
Download ROM link
Download link TWRP 3.2.3 obbligatorio per aggiornamenti OTA
Root: scaricare QUI e installare da Recovery; abilitare Root da Opzioni Sviluppatore
Nb: da questa versione in poi aggiornamenti OTA disponibili con TWRP 3.2.3.
Già presente una versione OTA di test (da Impostazioni - Informazioni si telefono - Aggiornamento LineageOS)
Testato tutto: installazione da zero del nuovo TWRP e poi della ROM; dopo la configurazione verificato aggiornamento OTA e eseguito -> Tutto OK !!!
Aggiornamento OTA del 05/01/2019 della ROM 7.1.2 LineageOS 14.1 by Anhell
Changelog
Riscontrato Overclock della CPU e GPU a 2Ghz (CPU) e 800Mhz (GPU) che potrebbe aver creato su alcuni Guerrini dei riavvii casuali; riportati i valori corretti 1.7Ghz e 700Mhz.
Ultima modifica di Bertus; 06-01-19 alle 14:30
Con quest'ultima ROM, tra l altro perfetta e l aggiornamento è una bomba, ha come difetto il fatto che se la lascio pulita senza robot, sky go midec invece il contrario. Voi sapete come risolvere il problema? Grazie ciao
Inviato dal mio S3 usando Androidiani App
@giurbo
Io non c'ho capito niente. Cosa volevi dire?
Senza root cosa succede?
Ah ah ah, mi son spiegato male forse. Ho installato l ultima versione 7.1.2 pulita, cioè senza root. Solo che se apro app come sky go dice che il device e rooted e quindi non và. Scusami se ho spiegato male il problema. Ciao e grazie
@giurbo - Hai provato a verificare lo stato del Root con App come "root checker"?... qual'è il risultato?
... e qui non si spiega ... dev'essere un'errata rilevazione del Root da parte della App di Sky...
Prova cercare sul Web se c'è qualcuno con lo stesso tuo problema
Ultima modifica di Bertus; 21-01-19 alle 17:20
E il test SafetyNet lo passa ?
Forse sky si lamenta di quello
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
