Jiayu G4C: SD card si smonta da sola
    Nov 2015
    Buonasera a tutti,
    possiedo un Jiayu G4C acquistato circa 1 anno e mezzo fa. Dopo aver constatato i problemi che il SoC MTK6582 aveva con la ricezione GPS, ho deciso di sostituire la ROM stock Android con una MIUI. In quest'ultima la ricezione è nettamente migliore. Mai avuto nessun problema di ogni sorta, in 1 anno e mezzo ho fatto un solo factory reset appunto ieri per cercare di risolvere il problema che mi si è presentato.
    Dopo un po' tempo che il telefono è acceso, la SD card si smonta da sola. Per poterla riutilizzare sono costretto a riavviare il telefono.
    Ho installato un'applicazione chiamata "SD Card Monitor" che dovrebbe permettermi di monitorare quando la sd card viene smontata e ne fa un LOG. Guardando il LOG, però, non c'è una corrispondenza fra tutte le volte che la SD card non funziona e quelle che sono rilevate dal LOG, infatti non le rileva tutte. Può significare che la SD effettivamente non viene smontata, ma c'è una specie di errore o magari è solo una inaccuratezza della app?
    C'è una maniera per registrare una specie di LOG delle operazioni che vengono svolte sulla SD e capire quindi da cosa derivi questo problema?
    La SD è in buono stato e ovviamente ho provato a cambiarla con un'altra, anch'essa perfettamente funzionante. La soluzione non è stata risolta.
    In tutto ciò la cosa strana è che anche il telefono della mia morosa presenta lo stesso problema. Lo abbiamo acquistato assieme, cambiato firmware nello stesso periodo (1 anno e mezzo fa) e il problema si è presentato ora in entrambi!
    Io ho pensato che un aggiornamento di una app che abbiamo entrambi e che usiamo entrambi possa creare questo problema. Whatsapp?
    Cosa ne pensate?
    Saluti e grazie mille in anticipo!
    Androidiano VIP L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Ringraziato 476 volte in 391 Posts
    Spostata la discussione in modding per il fatto che hai fatto delle operazioni di modding....
    Sduzz
    Inviato dal mio Redmi Note 2 usando Androidiani App
    Nov 2015
    OK, grazie mille
