Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Jiayu S3 Pro - MT6752 - RAM 3GB - 32GB Flash (modding)
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    - Scopo del thread
    Questo thread si occupa escusivamente del solo prodotto
    Jiayu S3 Pro (32GB)
    e solo in merito a richieste di modding e ROM mod su questo telefono.
    Attenzione: Jiayu S3 (16GB)/S3 Plus (16GB)/S3 Pro sono telefoni diversi con hardware diverso. Per Jiayu s3/S3 Plus esistono thread dedicati
    Jiayu S3 16GB (modding)
    Jiayu S3 Plus 16 GB (modding)
    Questo thread NON si occupa di altri modelli Jiayu se non il modello S3 Pro 32GB.
    Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
    Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
    Per questo scopo esistono thread dedicati
    - Postare sempre nei post i dettagli
    Quando postate cercate sempre per favore di postare il amssimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale indicare sempre in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    - Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppatore non è presente andare in Impostazioni -> Info su questo telefono e fare clic per più volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup Menu sviluppatore abilitato.
    A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
    - Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Tool e driver Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento telefono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    - Root
    - MTKDroid (tool per rooot/creazione recovery/backup ROM)
    - Risorse supporto
    - Flash recovery TWRP
    - Scaricare i driver USB preloader per il proprio sistema operativo dal thread "Tool e driver MediateK".
    - Installare i driver USB Preloader.
    - Se si ha Windows 8/10 prima di installare i driver devi disabilitare la firma digitale driver (vedi thread "Tool e driver Mediatek).
    - Scaricare la recovery mod.
    - Decomnprimere il file (scatter + recovery.img)
    - Scaricare dal thread"Toom e driver Mediatek" la versione più recente di falshtool.
    - Decomprimere il file scaricato.
    - Lanciare Flashtool
    - Selezionare il file scatter nella cartella della recovery mod.
    - Si flaggerà automaticamente il solo modulo RECOVERY e il modo DOWNLOAD ONLY.
    - Non flaggare altri moduli o cambiare il modo DOWNLOAD ONLY.
    - Premere in Flashtool il pulsante DOWNLOAD
    - cooplegare il cellulkare USB con un cavo corto alla presa USBN del PC.
    - Attendere il completamento del flash (pochi secondi) segnalato da un check verde.
    - Appena flashata la recovery TWRP se si vuole il root riavviare in recovery e installare gli ZIP di SuperSU e busybox.
    - Se si riavvia in modo normale il file recovery-from-boot.p ripristinerà la recovery stock.
    - Una volta effettuato il root con un file manager con diritti di root eliminare il file recovery-from-boot.p e riflashare la recovery TWRP che ora non verrà più ripristinata dalla recovery stock.
    - Accesso alla recovery stock o TWRP
    Se si flasha la recovery TWRP il cellulare conserva comunque anche la recovery stock.
    Per accedere alla recovery TWRP (se disponibile), da cellulare spento, premere contemporanemante VOLUME+ e POWER.
    Per accedere alla recovery stock, da cellulare spento, premere contemporanemante VOLUME- e POWER.
    - ROM ufficiali (stock)
    - ROM Android 5
    ROM Android 5.1 27.06.2016 (formato Flashtool)
    - ROM Custom
    Nota: le ROM di versioni successive realizzate dal M.A.D. Team vanno bene sia per S3 che per S3 Pro.
    - ROM Android 6
    ROM MM 6.0.1 AICP by M.A.D. Team - Info e modo installazione (by Bertus)
    ROM MM 6.0.1 AICP by M.A.D. Team - Download
    - ROM Android 7
    M.A.D. Team - Facebook
    Info e changelog (XDA)
    ROM Android 7.1.2 Stable v13 - Info e download
    ROM in formato recovery.
    - Recovery
    - Root dispositivo
    - E' richiesta una recovery mod (es. TWRP)
    - Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i file ZIP aggiornati di SuperSU e busybox e e copiarli nella SD del cellulare.
    - Installare i due ZIP subito dop aver falshato la recovery TWRP.
    - Importante: dopo aver flashato la recovery TWRP non avviare in modo normale perchè verrà ripristinata la recovery stock.
    - Dalla recovery riavvare in modo normale.
    Il caricamento della recovery mod o il root del system potrebbero impedire l'applicazione degli aggiornamenti OTA del firmware.
    In quel caso vanno riflashati la recovery e il system stock.
    Ultima modifica di bovirus; 08-03-18 alle 20:14
    Riservato ..
    Riservato .. ..
    @l0lli5
    Quale delle recovery per S3 si possono usare nell'S3 Pro?
    Ultima modifica di bovirus; 04-02-18 alle 20:59
    Senior Droid L'avatar di l0lli5
    Feb 2015
    Vicetia
    Ringraziato 71 volte in 60 Posts
    @l0lli5
    https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=22887 la recovery per S3 PRO è COMPRESA dentro questa ROM REPACK RC5 da flashare via SPFT.
    EDIT: Teoricamente è una delle Recovery più recenti del team MAD, dicono vada bene anche per NOUGAT.
    Non ho idea di quali altre Recovery vadano bene. Anche perchè non sono possessore del device, ho solo letto il thread su xda.
    Ultima modifica di l0lli5; 05-02-18 alle 13:50
    @l0lli5
    Quella che hai postato è La ROM stock LP RC5 postata nel primo post.
    Se è possibile usare nell'S3 Pro le ROM successive del MAD Team per S3 è "probabile" (ma non certo) che si possono usare le recovery MAD Team per S3 anche sull'S3 Pro.
    Apr 2014
    Ciao a tutti, se può essere utile vi allego il link della ROM STOCK originale del S3 prof. con android 5.1. Si flasha via flahtool. L'ultima Rom del MAD Team la 7.1.2 la uso sul mio S3 prof. senza problemi. Il link sopra descritto: https://yadi.sk/d/a16ssi2eu3a6b
  9. #8
    @michele55
    Grazie dell'info.
    Link della ROM aggiunto nel primo post.
  10. #9
    Jun 2016
    Trieste
    S3 ADV e PRO
    Ciao, sono rientrato dopo una fallimentare esperienza con un Doogee S60. Mi sto aggiornando sui nuovi sistemi operativi. Ci sono novità sui modem? Grazie a tutti.
