https://www.dropbox.com/s/5ahm4epnzh...droid.talk.apk
riprovo a rimetterlo
Se non vi va cancellate tutto quello che c'è sctitto prima di https:
Fai come scritto nel 2o post.
http://forum.xda-developers.com/show...9#post37404349
Oppure una volta entrato in recovery prova a fare :
- wipe data/factory reset
Anzi prima fai quest ultima cosa.
Ultima modifica di lelepanz; 17-02-13 alle 16:45
Oltre al problema del GPS aggiungerei che la qualita' della fotocamera e' decisamente scarsa.
Finche' si guardano le immagini sullo schermo del telefono potrebbero anche sembrare buone ma poi su uno schermo grande si vede come il file jpg venga maltrattato dagli algoritmi di riduzione del rumore digitale.
Molto peggio del galaxy S per capirci.
Forse ho trovato una soluzione per il tetheing, ma purtroppo non sò come si fà!
Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire questa procedura [ISSUE] “Free” Wifi Tether forbidden since Android 4.1.2 - Page 4 - xda-developers
Dai le foto non sono così male. Con altre app rispetto a quelle di default i risultati sono molto buoni. Poi come tutti gli smartphone (compresi i più blasonati/costosi) in condizione di luce scarsa le foto perdono molto. A me del comparto fotografico, che ripeto trovo più che soddisfacente, non mi convince il flash, troppo poco "illuminante"!
In ogni caso più lo uso e più mi da la sensazione di smartphone "occasione persa" un po "tirato via" anche se continuo a sperare in qualche aggiornamento software che possa migliorare complessivamente il G2S.
Ho fatto quanto suggerito su XDA e con il mio G2S con TIM ha funzionato.
Scarica e installa dal Play "Android Terminal Emulator"
Vai nel menu impostazioni e alla voce "comado iniziale" inserisci la seguente riga.
su -c "iptables -tnat -A natctrl_nat_POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -o ccmni0 -j MASQUERADE"
Questo farà si che ogni volta che apri terminal emulator, questo eseguirà il comando.
Quindi poi killa dal "Task Manager" il processo Terminal Emulator e poi lancialo di nuovo.
Per eseguire il comando ti chiederà i diritti di root e quindi devi accordarglieli almeno la prima volta.
Fatto questo abilita il tethering dal menù impostazioni di android e dovrebbe funzionare.
La configurazione rimane finché non togli la batteria dal telefono (se lo spegni solamente la configurazione rimane).
Quando succede, per usare di nuovo il tethering, ti devi ricordare prima di lanciare il terminal emulator per fargli eseguire di nuovo il comando di configurazione.
Ultima modifica di mspider65; 20-02-13 alle 09:54
partirei dal presupposto che i chinafonini non hanno mai avuto fotocamere performanti e neanche lontanamente paragonabili a samsung nokia e via dicendo.... solo adesso iniziano a montare qualcosa di sufficiente di giorno non l'ho trovata male anzi direi sufficiente certo di notte meglio lasciar perdere........se mettessero un flah allo xeno
Ultima modifica di scaramello; 18-02-13 alle 21:37
Ciao a tutti! Sono nuovo del forum! Intanto grazie perchè proprio leggendo questo 3D ho acquistato questo bel cellulare.
Tuttavia vi chiedo di aiutarmi con un problema che ho da qualche giorno: non mi si aggiorna più il registro chiamate cioè nonostante faccia chiamate o ne riceva il registro non si aggiorna ed è fastiodioso quando perdo delle chiamate perchè, nonostante la notofica arrivi regolare, non visualizzo il numero nel registro!!
Non so se ho toccato qualche impostazione particolare per sbaglio o sia successo chissà che... resta il fatto che è una cosa che mi sta infastidendo parecchio!
Potete darmi una mano? cosa posso fare?
Un grosso grazie in anticipo! ciao!
