Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
aiuto brick del g4s
    aiuto brick del g4s RISOLTO
    Ciao ragazzi sono riuscito a brikare il mio nuovo g4s dopo solo mezza giornata . Volevo mettere una rom senza cose cinesi ma con sp flashtool mi usciva questo errore BROM ERROR: S_DL_GET_DRAM_SETTING_FAIL (5054)
    [EMI] Obtain DRAM Failed!.ho insistito cambiando anche da download a update firmware e da li non si è piu riavviato nemmeno in recovery. Ho provato a riflashare la recovery ma mi da sempre l'errore sopra citato . Il cel viene riconosciuto dal pc. Versione SP_Flash_Tool_v5.1408.00
    Ultima modifica di marcopatt; 24-10-14 alle 19:53 - Motivo: risolto
    Androidiano VIP L'avatar di LamaSaldaSprone
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Che rom stai mettendo e che rom avevi prima?
    Prova a flashare da un altro pc.
    Se ti da lo stesso problema, prova ad usare l'opzione Firmware upgrade, se non va nemmeno quella prova Format All.
    Xiaomi | Mi 5S | MIUI by xiaomi.eu 8.5 | Stabile 8.5.2.0(MAGCNED)
    Xiaomi | Redmi Note 2 Prime | MIUI 8.3 by xiaomi.eu 7.5.25 | Beta
    JiaYu G4S | G4S-20141022-222444佳域
    JiaYu G4 | G4H-20131021-172551佳域
    Quote Originariamente inviato da LamaSaldaSprone Visualizza il messaggio
    Ciao. Stavo tentando di flashare G4S-20140615-MutROM poi ho provato con G4S-20140628-MutROM-V2 ed infine ho tentato con il back up fatto con mtkdroid. sempre lo stesso errore di spflashtool. Con che nome deve essere riconusciuto il cel da spflashtool ? da me compare mtk usb port 10.
    ho provato su tre pc differenti co windows 7 e xp usaando anche firmware upgrade e format all ma sempre il maledetto errore BROM ERROR: S_DL_GET_DRAM_SETTING_FAIL (5054)
    Ultima modifica di marcopatt; 23-10-14 alle 20:27
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Quote Originariamente inviato da marcopatt Visualizza il messaggio
    Che driver hai installato? Che sequenza di operazioni esegui?
    Hai provato mettendo il check sull'opzione "DA DL all" (o qualcosa di simile) che trovi nelle impostazioni?
    Prova a rimuovere i driver e mettere quelli del pacchetto ufficiale.
    E magari prova anche con una rom ufficiale.
    Sei sicuro al 100% che sia un G4S?
    All'inizio non ho installato driver perche mi è stato riconosciuto dal pc tanto è che con mtkdroid ho fatto un bakup e poi ho installato una recovery provata e funzionante. Ho installato su pc diversi i driver ufficiali ma non cambia il risultato. la sequenza delle operazioni è la seguente: avvio spflashtool carico il file scatter che mi interessa do il download e poi collego il cel senza batteria. dopo il suono di riconoscimento parte la barra rossa che arriva al 100 e dopo qualche secondo di stasi esce la famosa scritta di errore 5054. ho provato a rimuovere e a reinstallare i driver ho spuntato da dl al ma il risultato è sempre quello . per quanto riguarda la certezza del modello mi metti in crisi perche sinceramente non ho fatto caso a cosa mi ha rilevato mtkdroid. sulla scatola ci sono le scritte in cinese e la scritta mtk6592 che mi pare sia l'octacore quindi dovrebbe essere il g4s
    Meno male : ho risolto installando una rom ufficiale dopo aver lanciato il download da spflashtool ho collegato il cel che si è subito scollegato. ho ripetuto la procedura e dopo 2 collega e scollega è partito il download ed è andato a buon fine. Ora qualcuno mi sa indicare una rom senza problemi ? grazie
    Ultima modifica di marcopatt; 24-10-14 alle 20:11
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Bene.
    Senza problemi...pretendi troppo!
    Comunque che versione hai messo su?
  9. #8
    Bene.
    ho messo su MP_mt92_s8_g4s_jyt_jb9_wcdma_ldata_tphon
