Utente del giorno: carotix con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 54 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 178 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
prolungare la durata della batteria-funzionamento applicazioni
    Salve a tutti
    Conoscete qualche app per allungare la durata della batteria?
    Io ne ho trovata una che si chiama juice defender che abilita la rete dati solo ogni 5 min per 15 secondi (si possono impostare anche altri tempi) diminuendo il consumo di batteria
    Mi chiedevo:Non Ŕ che a forza di abilitare e disabilitare la connessione dati periodicamente si crea qualche danno hardware?magari all'antenna?
    Non credo ma non ne sono sicuro..
    S9500;G700,Zenfone2laser
    Non ti preoccupare per l'antenna, non succede nulla.
    Prova ad installare un task killer ti consiglio Android Assistant che lo puoi trovare sul market:
    https://market.android.com/details?i...3NtYW5hZ2VyIl0.
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    LocalitÓ
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 541 volte in 465 Posts
    Confermo, come ha giÓ scritto lello87, l'hardware non Ŕ influito...mentre forse lo Ŕ la batteria ed i suoi consumi se JD non Ŕ propriamente impostato ed il tuo uso dell'app risulti poco conforme all'utilizzo quotidiano del device a 360░ quando interagisce con le connessioni...
    In merito a questo ti invito a leggere alcuni dettagli su JD per una eventuale valutazione sull'efficacia di JD:
    ...clicca qui sotto se vuoi vedere tutta la discussione...
    ...JD permette una gran combinazione di impostazioni per far si che le innumerevoli combinazioni di utilizzo possano trovare giovamento da JD.
    Ricordiamoci che non fa altro che una gestioni dati/wifi automaticamente e vantaggioso sicuramente per chi normalmente mantiene tutto acceso.
    La stessa operazione fatta manualmente (senza installato JD) nei tempi che occorrono hanno sicuramente un impatto migliore sulla batteria, JD non fa altro che darci la possibilitÓ di togliersi il pensiero...
    Dopo le mie esperienze con e senza posso esprimere un parere generico:
    - per chi ha condizioni regolari (da cui fanno riferimento le impostazioni di JD, come orari o posizione p.e.) avrÓ maggiormente la possibilitÓ di trovare impostazioni che permettono un bel risparmio di batteria
    - per chi ha condizioni variabili, talvolta diventa pi¨ oneroso trovare le impostazioni giuste e i benefici possono essere minori o addirittura negativi (maggior consumo batteria), credo mai come nelle condizioni descritte sopra senza qualche intervento manuale sui dati/wifi
    ..io sono uno di quelli piuttosto "variabile" riscontrando spesso l'onere di interagire pi¨ con le impostazioni che semplicemente con l'attivazione/disattivazione dati/wifi manualmente (cosa che sto facendo tutt'ora...)..
    In qualunque caso la versione pro Ŕ lý sul mio account del market pronta per essere reinstallata all'occorrenza, magari se in futuro ci saranno opzioni che potrebbero rendfere ulteriormente "intuitiva" 'app, potrei trovarmi in nuove condizioni....
    Se hai trovato utile l'informazione usa il tasto thanks in basso a sinistra per accreditarla, comunque attendi anche altri suggerimenti
