Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 49 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 197 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 15 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 144
Widget operatore
  1. #111
    Mar 2009
    Phono 1.3b update
    E' disponibile sul market la release 1.3b di Phono, la principale novità è l'attivazione del logo operatore nella status bar.
    Come sempre opinioni e suggerimenti sono benvenuti.
    Ultima modifica di apus; 12-10-10 alle 18:22
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato apus per il post:
    irlanda3 (12-10-10),paoloc67 (12-10-10)
    Androidiano VIP L'avatar di paoloc67
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Samsung S6 edge green
    Ringraziato 394 volte in 341 Posts
    Quote Originariamente inviato da apus Visualizza il messaggio
    Ciao ho appena installato la tua applicazione che trovo molto valida, volevo chiederti se è normale che sulla barra ci sia il logo dell'operatore e anche il simbolo dell'antenna. Per caso hai idea del consumo di batteria
    Edit: Mi rispondono da solo,disinstallato e reinstallato adesso c'è solo l'icona dell'operatore
    Ultima modifica di paoloc67; 12-10-10 alle 20:24
    Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
  5. #113
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da paoloc67 Visualizza il messaggio
    Perfetto, riguardo al consumo ho fatto diversi test preventivi ed è minimo, in quanto non uso un service per avere i dati.
    Sent from my HTC Hero using Tapatalk
  6. #114
    Jun 2009
    Noale (ve)
    ciao apus come mai c'è differenza tra la percentuale di segnale del widget e l'indicatore (barre) del segnale sulla barra ? Mi spiego sulla barra segna il massimo del segnale mentre il widget segna il 66%
  7. #115
    Androidiano VIP L'avatar di matiu
    Apr 2009
    Rimini
    Ringraziato 122 volte in 116 Posts
    So che forse centra poco ma avete presente la Death Grip, ovvero il modo in cui si tiene il cellulare che fa calare la ricezione?
    Poichè il tuo widget segna la potenza del segnale ho provato a fare un "esperimento" notando che tenendo il Nexus One in quel modo il segnale è passato da 80 circa, a 50!!
  8. #116
    Mar 2009
    Ciao Paoloc67, la differenza sta nel fatto che il sistema utilizza 4 barre, quindi suddivide il segnale in blocchi di 4 unita` e non ha modo di farti vedere i valori a meta`, Phono invece utilizzando i valori a percentuale riesce ad essere piu` dettagliato.
    Il segnale telefonico e` calcolabile in ASU, il valore massimo di linea e` di 31 ASU se apri l`activity Phono oltre la percentuale ti mostra anche il valore espresso in ASU cosi` puoi renderti conto meglio della potenza del segnale.
    Per esperienza posso dirti di aver raramente raggiunto valori massimi (un paio di volte il 99 per cento) e solo con TIM, mentre con Vodafone mai, ma questo dipende molto da dove sei posizizonato.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.....
    Sent from my T-Mobile G1 using Tapatalk
  9. #117
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da matiu Visualizza il messaggio
    He he, io ho usato spesso questo sistema per testare il funzionamento di Phono, ti diro` di piu` utilizzando il G1 e usando la tastiera fisica (quindi ruotandolo e impugnandolo in modo anomalo rispetto ad un utilizzo telefonico) il segnale cambiava molto.
  10. #118
    Sep 2009
    Salve a tutti. Ho installato Phono sul mio xperia x10 mini pro. Per quanto riguarda i lprogramma in se, è ottimo. Invece il widget sulla home, che come sapete bene è abbastanza piccola per via del display micro , ha problemi di visualizzazione, taglia in pratica tutte le info e non si vede nulla. Tutto questo in 2x1. Spero di essere utile alllo sviluppatore, che comunque ringrazio perchè ha creato un'applicazione veramente interessante !
    edit : dunque smanettando due secondi. La visualizzazione migliora impostando solo gloss come sfondo. Ma appena ruoto il cell e si attiva l'accellerometro, non si vede più bene. Tutti questo in 1x1. Il 2x1 non funziona propriom si vede sempre tagliato.
    Ultima modifica di MasterKira; 14-10-10 alle 13:45
  11. #119
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da MasterKira Visualizza il messaggio
    Grazie MasterKira, cercherò di sistemare il problema, purtroppo con l'emulatore non è cosa agevole e l'unico device a schermo piccolo che ho a disposizione è un tattoo, magari ti userò come cavia per i test....
  12. #120
    Sep 2010
    esiste un buon widget per desire perla vodafone?
