Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 49 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 197 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 15 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 144
Widget operatore
  1. #81
    Baby Droid L'avatar di borwin
    Jul 2009
    Wink
    Quote Originariamente inviato da apus Visualizza il messaggio
    Mi spiace, non ho un Nexus e quindi non posso provare Helix per capire dove potrebbe essere l'incompatibilitÓ....vediamo se qualche altro utente riscontra lo stesso problema.
    Certamente Phono non fa nulla di particolarmente approfondito nel sistema operativo, tanto da poter crashare un'altra apk....
    Io cmq l'ho testato con:
    Hero (1.5 non rooted)
    G1 (1.6 rooted)
    Tattoo (1.6 non rooted)
    ed indirettamente con:
    Desire (non rooted)
    Magic (1.6 rooted)
    Hero (1.5 rooted)
    Ciao
    Bella app apus.
    Ti faccio da modesto tester solo per la ROM, in quanto ho su la CM5.0.7 test 3 su g1 e non crea problemi, ma avendo TIM non ti posso dire molto di piu' per il roaming, ma ogni tanto mi capita di andare all' estero. Unica cosa: sulle CM 5.0.7 ci sono ancora pareri discordanti sulla scarsa durata della batteria ed una delle cause pare sia la % della batteria sulla barra. Ovviamente la CM e' ancora in test, ma se dovesse continuare ad essere cosi' forse la personalizzazione se far vedere o meno la % non sarebbe male: per il moneto non metterci assolutamente mano, in quanto cyano potrebbe fissare il tutto nella prox release.
    my two cents
    Mar 2009
    Grazie borwin, ottimo e utilissimo test!
    Io e` da parecchio che non uso una cyano l`ho apprezzata tanto fino a una 4.09 mi pare, dove il g1 era praticamente sempre in fc....che peccato, speriamo nelle prossime.....
    Parlando della batteria potresti verificare se le % dentro l`activity di Phono corrisponde a quella del sistema?
    Grazie ancora
  4. #83
    Senior Droid L'avatar di TheMorpheus
    Jul 2009
    LocalitÓ
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Grazie ancora
    Uso il widget sul Nexus da ormai 2/3 settimane senza il minimo problema!!
    Ho controllato le due % corrispondono
  5. #84
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da TheMorpheus Visualizza il messaggio
    Grazie themorpheus, mi hai tolto parecchi dubbi sul funzionamento Phono Nexus!
    Ps nessuno sa dirmi come diavolo si chiamano le linee sulle sim multi-numero?
    Jul 2009
    Wink
    Grazie ancora
    Ti hanno gia' risposto e confermo!
  7. #86
    Mar 2009
    Ciao ragazzi, spero di non essere diventato un incubo per voi.... , ma mi sento in dovere (visto che questa apk Ŕ praticamente nata in questo forum) aggiornarvi sugli sviluppi....cmq sul market Ŕ disponibile la 0.9, ecco le novitÓ:
    Widget 2x1
    • Ridimensionato il campo nome linea (per le sim multi-numero)
    • Aggiunto 6 nuovi stili per il widget 2x1
    Commenti e suggerimenti sempre benvenuti
    Jul 2009
    Widget 2x1
    Eccolo!
    Allora, tutto ok, ma ho notato un composrtamento un po' bizzarro:
    quando cambi lo stile, al ritorno alla home, ci sta che compaia errore durante il caricamento, poi passa per una decina di secondi a far vedere in 2x1 il controllo di risparmio energetico (il widget per spegnere ed accendere wifi gps etc) poi carica correttamente il widget.
    MyTwo Cents.
  9. #88
    Mar 2009
    Ciao borwin, quello che ti succede accade anche a me col G1 1.6 rooted, con Hero 1.5 non rooted e sul SDK invece non lo fa (credevo fosse un problema limitato al mio strapazzato G1). Il tempo di ricaricamento del widget dipende dalla "disponibilitÓ" del device, quindi con un device ben reattivo il refresh avviene in un attimo.
    Cercher˛ di approfondire il problema.
    Grazie della segnalazione
  10. #89
    Dec 2009
    confermo che lo fa anche a me, ma poi funziona tutto alla grande!
  11. #90
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da mat738 Visualizza il messaggio
    Grazie Mat738, ci lavorer˛ un po' su.....
