Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
[UFFICIALE] QuickPic | Problemi, Dubbi e Consigli
  1. #11
    Ciao a tutti.
    Uso da anni questa app ed è senza dubbio la migliore e più veloce. Però ha un problema per me grave, che non riesco a risolvere.
    Quando si sposta una foto da una cartella ad un altra, se si tratta di una foto ad esempio di whatsapp o scaricata, che quindi è priva di EXIF (o perlomeno, guardando i dettagli della foto non si vede), la foto in questione prende nello spostamento la data del momento in cui esso si verifica. E' molto fastidioso perchè la foto poi viene poi posizionata nell'ordine sbagliato al'interno della cartella, e se si fa con tante foto, si sballa tutto. Questo non avviene se invece si sposta una foto con file EXIF come quelle della cartella della fotocamera ho notato.
    C'è un modo per risolvere che voi sappiate?
    Ho provato a fare la stessa cosa con l'app Album di Sony (ho uno z3c) invece che con Quickpic, e questo problema non si verifica; la data rimane giusta e la foto si va a posizionare nel "posto" giusto all'interno della nuova cartella, questo nell'app Album. La cosa strana però è che, in Quickpick, la foto è si nel "posto" giusto in questo modo, ma se guardo i dettagli la data è quella del momento dello spostamento, e se provo a correggerla ("fix date"), invece di mettere semplicemente la data originaria giusta, mi va a spostare in cima come fosse nuova!
    Grazie per l'attenzione
    Ultima modifica di xrallyx; 21-10-15 alle 04:14
    Malaya
    Ciao @xrallyx è vero non avevo mai fatto caso a questa cosa. Se sposto una foto cambia la data (mai nella data odierna dello spostamento, ma date strane che non hanno nulla a che vedere con la foto) e cambia in base alla cartella in cui viene spostata, praticamente in ogni cartella assume una data diversa. Non solo, facci caso, se poi spostiamo la foto nella sua "cartella originale" la data è di nuovo quella corretta. A me succede la stessa cosa con le foto della cartella della Fotocamera. Davvero strana questa cosa. Fammi sapere se trovi una soluzione, io farò altrettanto.
    Ultima modifica di Malaya; 21-10-15 alle 11:29
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Te che cell hai? A me mette come data quelle "giusta" del momento dello spostamento, che però è appunto quella sbagliata.
    Leggendo ho trovato una soluzione per quando si spostano da cellulare a PC o viceversa, sembra basti usare LocalSync. Per Quickpic invece ho paura non ci sia nulla da fare..
  5. #14
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da xrallyx Visualizza il messaggio
    Ho un "Brondi-Centurion-JB-4.2.2". A questo punto non so se il problema è solo QuickPic oppure anche il modello dello Smartphone, quindi dalla versione di Android. Penso questo perché, al momento dello spostamento a me mette una data totalmente differente dalla reale o da quella dello spostamento. Esempio: una foto fatta con la Fotocamera in data 11-8-2015 dopo averla spostata in un'altra cartella la nuova data era 1-7-1970, roba assurda. La cosa strana, come scritto nel precedente Post, che se la foto viene spostata ancora una volta nella cartella d'origine (in questo caso la cartella Fotocamera) la data è di nuovo quella giusta. Invece altra cosa strana, dopo diverse prove, gli screenshot fatti con il mio Smartphone possono essere spostati ovunque, la data non cambia.
    Ultima modifica di Malaya; 21-10-15 alle 14:35
  6. #15
    salve ragazzi mi spiegate nel menu cosa si intende e come si usa/configura la voce " altri backup cloud " grazie mille
  7. #16
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da devil106 Visualizza il messaggio
    La apri e fai l'accesso con il tuo account dei servizi supportati, serve appunto a fare il backup automatico dei media su cloud e/o a navigare fra i media che hai su cloud
    Inviato dal mio X9006 utilizzando Tapatalk
    Per ringraziare clicca il tasto thanks 👍
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    mi esce una schermata con aggiungi... se premo dice seleziona una cartella...
    non mi fa mica configurare altro cloud o account
  9. #18
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Giusto così, prima scegli ciò di cui vuoi avere il backup poi scegli dove farlo
  10. #19
    Per ringraziare clicca il tasto thanks ��
    ok provo allora cosi grazie
  11. #20
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringrazia con il tasto thanks
    Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
