ginorosso
salve a tutti, uso runtastic da un pò di tempo, prima con il vecchio acer liquid ed ora con il galaxy nexus...ora veniamo al problema: ho acquistato la versione pro l'altro giorno per sfuttare la possibilità della pausa automatica mentre vado in bici, ma oggi l'ho provato per la prima volta e quando mi sono fermato al bar il conteggio del tempo non si è fermato, come se non fosse in pausa (ovviamente ho impostato la pausa automatica), potete aiutarmi??
Ciao ginorosso,
un po' di fattori da verificare:
1) la pausa automatica funziona solo con alcune attivita' tra cui la bicicletta. Accertati di aver selezionato l'attivita' giusta e non una non supportata (tipo la camminata)
2) Ma prima di esserti fermato per la birra :) avevi fatto alcune pause e aveva funzionato? puoi provare ancora?
3) la pausa automatica, da mia esplicita richiesta, non funziona se il GPS non ha segnale. Non e' che per caso ha parcheggiato la bici e entrato in bar (e quindi perdendo il segnale) prima che la puasa potesse essere rilevata (situazione estrema, difficile da considerare a dire il vero).
PS: chiedo scusa a tutti per la mia assenza ma motivi di saluti prima e di lavoro dopo mi hanno tenuto lontano dai miei doveri.
ellegi71
Il tracciato GPS e' molto buono, come pure le curve altimetriche. I parziali salita/discesa sembrano corretti e quindi anche le elevazioni totali. Da quel che vedo runtastic funziona bene.
Giwex
Ciao ginorosso,
Grazie ancora per il supporto..
1) ho selezionato ciclismo sportivo che dovrebbe essere supporato
2) non ho fatto altre pause quindi non ho potuto fare altre prove, per riprovare a breve devo solo "ingannare" il sistema in auto (altrimenti se ne parla fra qualche giorno)...comunque ti faccio sapere
3) in effetti sono entrato subito nel bar, ma non ho verificato se ci fosse il segnale gps..anche se mi pare di aver letto che dopo pochi secondi da fermo l'auto pause dovrebbe entrare in funzione, la voglia di birra :) era forte ma non tanto da farmici fiondare di corsa rotfl
Giwex
Sinceramente ad occhio mi sembra un pò di manica larga ed il confronto con il VDO lo dimostra. :'(
ellegi71
Non puoi paragonare il vdo a runtastic. Io per la mtb uso un ciclocomputer polar e runtastic di supporto. Le altimetrie sono nettamente differenti, per non parlare delle calorie (troppo alte quelle stimate da runstastic)
Inviato dal mio GT-N7100
ars911
Altre app. non faccio il nome, sono molto vicine al VDO come dislivelli ed altimetrie. :'(
Ciao. A mio modesto parere, una cosa molto utile da implementare nelle prossime release di runtastic sarebbe quella di poter monitorare direttamente dall'applicazione le attività dei propri amici (come avviene ad esempio con il link su facebook). In particolar modo sarebbe bello che runtastic ti avvertisse vocalmente se uno dei tuoi amici sta nei paraggi e magari sta facendo il tuo stesso percorso. Non trovate?
Salve ragazzi.Ho scaricato questa app e ho fatto il primo allenamento senza registrazione. Ho attivato il gps ( ma non la connessione ) e il programma. A fine corso mi ha segnato solo il tempo trascorso ma non il resto...km, velocità, calorie! Da cosa dipende!?
Seconda cosa.... Ma per avere la voce in italiano cosa devo fare!??
Tryplen
Hola Tryplen
Per la voce italiana devi avere un collegamento con la rete wifi o dal tuo gestore per poter fare il donwload dallo stesso programma andando in impostazioni, assistenza vocale, lingua , per la velocta', calorie , ecc e' molto strano! verifica sempre in impostazioni. perché queste funzionano anche senza collegamento dati, per ottenere la mappa devi avere i collegamento dati attraverso Wifi o dal tuo gestore!!!
Ciao
