Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 37
Swapper per Root User
  1. #21
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da androgiallo Visualizza il messaggio
    non penso....credo che android e il cellulare riesca a gestire sia la partizione di swap allo stesso tempo di appinventor...
    Quando colleghi il cavo usb mi pare che il telefono faccia l'unmount della sd per l'uso interno, tant'è vero che se il telefono è collegato non si può usare Astro o un media player perchè non trovano la sd... o sbaglio?
    Salve avevo due curiosità: 1) devo partizionare la SD? Oppure posso usarla così com'è? 2) Una volta attivata, come posso evitare che faccia lo swap? Nel senso, se non mi servisse di usare la RAM appena creata, basta chiudere l'applicazione tramite "attiva il file swap al boot"?
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    Che telefono hai? Che Android hai?
    Con le nuove release di Android l'uso della RAM è nettamente migliorato, penso che tali applicazioni non abbiamo più senso.
    Prova a leggere quì https://www.androidiani.com/forum/an...u-android.html
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
  5. #24
    uno smart 858 con android 2.3.7 (ho messo la cyanogenmod 7.2). La ram è veramente poca (256 mb) e molte applicazioni, come Fruit ninja, sono piuttosto lente!
    Ultima modifica di Vaughn12; 28-02-12 alle 17:25
  6. #25
    Feb 2011
    A mio avviso la swap non ti serve. Tutto ciò che ha scritto CrimeScene è applicato al tuo cell.
  7. #26
    Allora potresti gentilmente di darmi qualche suggerimento per far girare in modo fluido app pesanti (se possibile)? Non vorrei comunque andare fuori thread, se così fosse avvertitemi che cancello il messaggio e lo sposto.
  8. #27
    Feb 2011
    Il suggerimento è uno solo. Ti rivolgi al lato oscuro della cucina e poi ... gli dai di overclok
    Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
  9. #28
    Il bello è che mi ci sono già rivolto avendo messo la Cyano. Più di mettere al frequenza massima a 691 Hz...
  10. #29
    Feb 2011
    A questo punto dovresti provare a cambiare ROM, Kernel ... fino a trovare il massimo delle potenzialità del tuo device rispetto all'uso che ne fai.
    Non esiste la ROM migliore o il Kernel Migliore per un device, ma esiste quella che ha la maggior resa su ciò che si chiede, c'è chi vuole potenza di calcolo pura, chi vuole giochi che non laggano, chi vuole batteria "eterna", chi vuole massima resa dal punto di vista telefonico ....
    Per trovare il sottile equilibrio bisogna far tesoro delle esperienze altrui e testare.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato casaprocida per il post:
    Gege98 (28-07-13),Vaughn12 (29-02-12)
  12. #30
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Se il tuo device non riesce di suo a supportare i giochi di un certo peso sarebbe un bene rinunciare perchè, se neppure l'overclock riesce a compensare (con le adeguate impostazioni di governor del kernel...da provare quale va meglio) le app come swap richiedono comunque una "scorta di sd" e possibilmente di classe elevata (credo non meno di 4)...però se puoi permetterti una scorta di sd, forse ti conviene valutare un device più potente.
    Non so nel tuo caso, ma potrebbero esistere anche custom ROM ottimizzate per il gaming (nei limiti del device)...dovrebbero essere leggere, contenere quindi poche app e mantenere memoria interna e RAM poco impegnate. Allo stesso modo puoi tentare anche te di eliminare apps che usi poco o valutare di congelarle quando giochi..sicuramente rilevi migliorie, ma non necessariamente queste andranno a dovere.
    Le app come SWAP, se fai caso, nel market sono datatissime a conferma del riscontro dei danni alla sd..ma se proprio vuoi provarla, le impostazioni dovresti tentarle in base a come vuoi usarlo...comincia con una piccola memoria di RAM (tipo 32 MB) e vedi come si comporta...chiaramente più viene sfruttata quest'app, più si usura la sd (spesso fino alla bruciatura)...forse con un'attenta moderazione ed una sd di class elevata (con attinenti impostazioni) potrebbe darti un buon compromesso.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    Vaughn12 (29-02-12)
