Bluetooth File Trasfert
    Salve a tutti mi sono da poco iscritto su questo bellissimo sito, dove ho trovato tantissime soluzioni per i miei problemi di programmazione.
    La mia applicazione consiste in un registratore audio a salvare il file nella sd-card, inoltre posso visualizzare in una nuova activity la lista delle registrazione effettuate e selezionare quale si vuole condividere.La condivisione deve avvenire attraverso il bluetooth, il mio problema è di non comprendere bene come effettuare una comunicazione, comunque ho preso spunto dal BluetoothChat del sito android,ma il problema è che io devo inviare file audio e non stringhe di testo come avviene per il BluetoothChat e quindi non so come implementarla per il mio utilizzo.Mi sapete dare dei consigli?
    GRAZIE A TUTTI
    Nessuno mi può aiutare.Ho delle novità sono riuscito ad inviare il file audio mettendo nel sendMessage in BluetoothChat tramite questo codice
    File file = new File(nome+"."+formato);
    InputStream in = null;
    try {
    try {
    in = new BufferedInputStream(new FileInputStream(file));
    byte[] buffer = new byte[(int) file.length()];
    String n=""+buffer.length;
    Toast.makeText(getApplicationContext(),n, Toast.LENGTH_LONG).show();
    in.read(buffer, 0, (int) file.length());// salva nel buffer il file
    mChatService.write(buffer);// passo al metodo i byte del mio file
    } catch (FileNotFoundException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
    finally {
    if (in != null) {
    try {
    in.close();
    in ricezione leggo dal socket con questo codice in BluetoothChatService
    public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) {
    Log.d(TAG, "create ConnectedThread: ");
    mmSocket = socket;
    InputStream tmpIn = null;
    OutputStream tmpOut = null;
    // Get the BluetoothSocket input and output streams
    try {
    tmpIn = socket.getInputStream();
    tmpOut = socket.getOutputStream();
    Log.e(TAG, "temp sockets not created", e);
    mmInStream = tmpIn;
    mmOutStream = tmpOut;
    public void run() {
    Log.i(TAG, "BEGIN mConnectedThread");
    byte[] buffer = new byte[1024];
    int bytes;
    // Keep listening to the InputStream while connected
    while (true) {
    try {
    // Read from the InputStream
    bytes = mmInStream.read(buffer);
    // Send the obtained bytes to the UI Activity
    mHandler.obtainMessage(BluetoothChat.MESSAGE_READ, bytes, -1, buffer).sendToTarget();
    Log.e(TAG, "disconnected", e);
    connectionLost();
    break;
    IL problema è sul fatto che il vettore di byte è di 1024 ma io invio file audio e non mi bastano e anche se aumento il valore posso arrivare ad un valore in byte circa 2500.
    MI potete dare una mano?
