Pagina 23 di 65 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 646
[APP] Extended Controls | Ampliamo i nostri settings
  1. #221
    Androidiano L'avatar di TheCaos
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da foxrobi Visualizza il messaggio
    ma gli apn si disattivano??? ho provato prima e la voda mi ha preso 4€
    Come ti ho scritto nell'altro topic, a me funzionano! Disattivando gli apn non si connette a nulla...
    HTC Nexus 9 white 32GB wi-fi with Android 6.0 Marshmallow
    MOTOROLA Nexus 6 Light Grey 32GB with Android 5.1.1 Lollipop
    ex LG Nexus 4 black 16GB with Android 5.1.1 Lollipop
    ex HTC Desire HD with Jelly Bean TIME
    ex HTC Magic White 32B with PadronFroyo and oc614MHz!
    www.janno.va.it
    Jun 2010
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Non mi funziona il flash, il gps e la sincronizzazione dati....
  4. #223
    Jan 2010
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Purtroppo su alcuni cellulari la ditta produttrice ha "messo mano" al sorgente ed Android risulta essere modificato drasticamente.
    Cercheremo di fare i fix necessari per ovviare a queste problematiche.
    Riporta i tuoi problemi su:
    extendedcontrols - Project Hosting on Google Code
    EDIT:
    Ho letto sull'oggetto del tuo precedente messaggio il tipo di cellulare.
    Quali altri problemi hai riscontrato a riguardo?
  5. #224
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da honoluluteam Visualizza il messaggio
    EDIT:
    no... nient'altro di particolare... l'unica cosa, ma penso sia normale è che l'icona 2g3g mi rimanda alle impostazioni. Grazie
    Ultima modifica di dettofatto; 29-06-10 alle 18:50
  6. #225
    May 2009
    Ringraziato 69 volte in 23 Posts
    mi pare di ricordare che sia già stato chiesto...ma in ogni caso lo ripropongo!
    avete pensato ad inserire un semplice task killer???
    sarebbe comodo avere tra i controlli la possibilità di chiudere tutte le app aperte! naturalmente è fondamentale che ci sia anche la possibilità di decidere quali programmi devono essere esclusi!
    ciaooooooo
  7. #226
    Senior Droid L'avatar di TheMorpheus
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    L'ultimo aggiornamento ha apportato fantastiche modifiche, complimenti!!
    Notavo in Froyo una nuova opzione per disabilitare le connessioni:
    L'icona 3G del vostro widget mi porta direttamente a questa schermata, dove poi deseleziono "Dati Attivati"...A questo punto vi chiedo se è possibile farlo direttamente dal vostro widget!
    Apr 2010
    Ottimo l'indicatore della percentuale di batteria rimanente... vorrei tuttavia chiedervi se questa feature consuma molta batteria, o se è abbastanza leggera da questo punto di vista.
    Inoltre ho un suggerimento/richiesta: sarebbe interessante poter avere, sempre in relazione alla batteria, una "stima" della durata della carica in ore-minuti.
    Ovviamente ciò dipende molto dal tipo di utilizzo che si fa del terminale, tuttavia una media del consumo nei 15 minuti precedenti potrebbe essere abbastanza valida come fattore per calcolare il tempo utile rimanente.
    Grazie e buon lavoro.
  9. #228
    Jan 2010
    @TheMorpheus: l'idea è ottima. La mettiamo in coda però perchè adesso stiamo sviluppando la release 4.0 che apporterà una feature indescrivibile (la famosa sorpresa, ricordate?!?)
    @Felipo: il consumo di batteria è assolutamente limitato su Extended Controls in quanto vengono usate delle tecniche che hanno evidenziato, sotto carico, un risparmio energetico del 40% di carica rispetto alle prime versioni rilasciate. Abbiamo chiamato questi trucchetti "honolulu tips".
    Non vorremmo passare per presuntuosi, ma attualmente Extended Controls è l'unico widget presente sul market che tiene cura della carica della batteria.
    Io stesso (possiedo un Milestone) sono arrivato a fare 2 giorni interi con 3 widget di Extended Controls sulla Home. Quindi va sereno
    (Il toggle della carica è ottimizzato fino all'ultimo milliampere!!!)
    Riguardo alla percentuale ed al tempo di carica disponibile, l'idea è già in cantiere
    Saluti,
    Honolulu Team
  10. Il seguente Utente ha ringraziato honoluluteam per il post:
    Felipo (01-07-10)
  11. #229
    Apr 2010
    Saluti,
    Honolulu Team
    Grazie mille per la pronta risposta, immaginavo fosse così era solo una curiosità
    Continuate così, l'applicazione è tra le migliori (se non la più utile) che ho installato fin'ora sul Desire.
    Buon lavoro!
  12. #230
    Senior Droid L'avatar di megabob
    Jan 2010
    Ringraziato 47 volte in 39 Posts
    Certo che siete grandi, avrei un suggerimento per una cosa che uso da tempo e la trovo utilissima.
    È il dual mount della sd, esiste un widget nel market che permette di visualizzare la sd sul pc e contemporaneamente anche sul dispositivo. Trovo questa cosa utile in quanto i widget con le skin non vengono ricaricati e nemmeno la home,cosa che accade se si fa un mount normale.
    sarebbe bello magari avere la possibilità di scegliere se fare un single mount o un dual. Non so se mi sono spiegato. Grazie:-)
