Utente del giorno: megthebest con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 21 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Ma551m0 con ben 79 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 31 di 65 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 646
[APP] Extended Controls | Ampliamo i nostri settings
  1. #301
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da honoluluteam Visualizza il messaggio
    Ma per non funziona che intendi? Ti crasha l'applicazione oppure non va proprio il toggle?
    Scusami son stato troppo conciso
    Il resto dei widget funziona comunque, il programma non crasha.
    Se non metto il check sull'autoluminosità, il widget non mi permette di modificare la luminosità dello schermo, in pratica clicco sull'icona del sole (che ha SEMPRE all'interno la "A" anche se l'autolum. non è selezionata) e mi esce il popup dove ci dovrebbe essere la seekbar (che in realtà non c'è e che quindi non mi fa modificare niente), con in basso i bottoni "ok" e "annulla".
    Jan 2010
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ho capito il tuo problema.
    E' un problema della HTC Sense. Per risolvere vai su impostazioni->Display->luminosità e deseleziona Luminosità automatica.
    Poi riprova il widget e vedrai che funzionerà tutto correttamente.
  4. #303
    Apr 2010
    Era già deselezionato, forse è dovuto al fatto che l'ho riselezionato alla creazione del widget... per cui due selezioni fanno una non selezione
    Comunque, selezionando l'autoluminosità durante la creazione del widget, funziona anche tutto il resto, per cui se il mio è un caso isolato non crucciatevi troppo
    In ogni caso grazie mille per l'attenzione e continuate con l'ottimo lavoro che state facendo.
  5. #304
    Jan 2010
    Sono contento che adesso vada tutto bene.
    Io nell'ultima settimana ho passato più tempo davanti a Extended Controls che con la mia ragazza
    Ci tengo a ricordarvi l' ECA
    magari c'è qualcuno interessato.
  6. #305
    Jul 2010
    La tua è un ottima idea, ma purtroppo è impossibile fare una cosa del genere, ci abbiamo provato in tutti i modi. Purtroppo Android ragiona per "provider" e devi preselezionare il tipo di widget e la dimensione da inserire. Non possiamo farci nulla
    No problem, anche se alla fine ce l'ho fatta lo stesso usando la funzione di launcher pro di poter ridimensionare i widget, strano ma vero ha funzionato!
  7. #306
    Jul 2010
    Se manchi un paio di giorni non è che ti fustighiamo...
  8. #307
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da aluks Visualizza il messaggio
    "...La qualità migliore si raggiunge con l'abnegazione massima nel lavoro che fai..." (cit. mia)
  9. #308
    Jan 2010
    Piccolo aggiornamento per il WildFire: HTC ha rilasciato un importante aggiornamento che risolve i problemi legati al ripristino dei widget dopo il riavvio.
    Risultato: Extended Controls ora è funzionante al 100% anche sul WildFire.
    Saluti.
  10. #309
    Mar 2010
    Secondo voi è possibile creare un widget per bloccare lo schermo senza passare dal tasto fisico?
  11. #310
    Aug 2010
    Appena scaricata e provata dopo aver letto il post, incuriosito dalla molteplicità di funzioni e possibilità di personalizzazione, sono rimasto felicemente sorpreso. Voto 10. Davvero complimenti!
