Idea: non si potrebbe fare in modo che il sistema passi da 3g a 2g in modo automatico quando si staccano i dati o quando si è sotto wifi e viceversa?
Innervision - System of a Down Tribute - Bass Player
Follow us on:
-------->Facebook<--------
-------->MySpace<---------
-------->YouTube<----------
Per ringraziarmi usate il pulsantino thanks in basso a destra!
Complimenti applicazione bella e utile !!
Volevo la conferma che non si può spostare nella sd.
Nel mio Desire se la sposto su sd quando spengo e riaccendo il cell il widget non viene ricaricato nè si trova più tra quelli selezionabili per aggiungerlo di nuovo..
Dove sono o come si fa per ricaricare i widget creati e salvati con nome ?
Ultimo ma più importante: perchè "spegni Wi-fi" si comporta come uno switch tra wi fi e 3g ? Cioè se spengo il wi-fi mi si accende il 3g.
Capisco che a qualcuno potrebbe fare comodo così, ma ad altri no, ad esempio se spengo per risparmiare batteria non voglio che il 3g si accenda oppure potrebbero esserci problemi di costi per i dati.. Insomma trovo più comodo e "democratico" che ognuno decida... se voglio spegnere spengo e se voglio il 3g accendo. Oppure potreste fare scegliere all'utente con un opzione..
Ne approfitto per chiedere la differenza tra "silenzioso" e "audio manager", grazie.
E' il sistema Android che riaccende automaticamente il 3G quando non è connesso ad una rete wi-fi. Se non vuoi la connessione devi disabilitare la connessione 3G nelle impostazioni del telefono.
honoluluteam (22-09-10)
Rispondo a gradi:
1) L'applicazione non deve essere spostata su SDcard perchè utilizza dei controlli nativi di Android e quindi necessariamente deve risiedere sulla memoria interna del telefono.
2) Stiamo lavorando su quell'aspetto, nella prossima release sarà a disposizione. Per adesso il nome del widget ci serve per indicizzare e raccogliere le informazioni sul menù principale nella voce "Widgets" che consente la modifica diretta
3) Il wifi si comporta come switch se tu hai abilitato Data Network come "Mobile Data" e non come "Rename APN". Questo accade perchè Android ricorda "lo stato" precedente della connessione e lo ripristina lui automaticamente. Per risolvere questo problema puoi utilizzare Rename APN oppure aspettare le prossime release, stiamo lavorando sodo su questo aspetto ma purtroppo non è assolutamente banale fixare questo problema (se di problema si può parlare, su alcuni cell ad esempio non sussiste questa casualità).
Nell'eventualità, prova a staccare prima il Data Network e poi usare il wifi, vedi che succede e fammi sapere.
4) Audio Manager consente lo switch tra Muto-Vibrazione-Normal mentre Silenzioso solo tra Vibrazione-Normal
Saluti,
Honolulu Team
Releases:
Extended Controls - http://extendedcontrols.honoluluteam.net/
Mr. Spaghetti - http://mrspaghetti.honoluluteam.net/
Data network non si attiva se ho il wi-fi attivo, quindi non posso spegnerlo prima..
Non ho scelto Rename Apn perchè non ho capito bene cosa fa e non vorrei mi cambiasse l'apn del mio gestore... non ci sono rischi di incasinare gli apn, vero ?
grazie della velocissima risposta
Guarda ti dirò, esistono molti software che fanno questa cosa (uno su tutti APNDroid).
Se vuoi usare ExtendedControls con quella modalità disinstalla tutti gli altri eventuali software che hai installato ed utilizzalo. Provalo e poi mi dirai
Che smartphone hai? Mi dici Modello e rom?
Releases:
ho desire non rootato con l'ultima rom ufficiale.
Ho provato a fare come dicevi riguardo al ritornare allo stato precedente.
Bisogna (se hai wi-fi attivo e collegato)
-spegnere wifi (altrimenti non ti fa attivare 3g)
-attivare 3g e dopo disattivarlo.
Così ho la situazione impostata con tutto spento.
Ma se attivo e successivamente disattivo wi-fi il 3g mi parte ancora in automatico.
Conosco questo problema. Ho un N1 ed un Desire, ma succede solo con il Desire ed altri dispositivi.
Come possibile soluzione avevo pensato a fare questo, dammi un parere da utente.
Aggiungere una proprietà nel data network ("Disable data completely" ad esempio) che quando viene selezionata alla riaccensione del wifi verifica lo stato del Data Network (se era on/off) e se era attivo allora non succede nulla, altrimenti se era disattivato si occupa di spegnerlo all'attivazione automatica.
Non so se mi sono spiegato, è un concetto un pò complicato da spiegare.
Releases:
Allora, news?
Releases:
scusa non avevo visto la tua risposta precedente.
Mi sembra un ottima soluzione.. almeno così si decide autonomamente cosa deve fare il "disattiva Wi-Fi".
