Utente del giorno: fracarro con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema connessione internet
    Jan 2010
    Ho questo problema
    Ho una sim wind con internet no stop che uso sul desire ma a differenza di altri dispositivi che ho avuto, con questo non riesco a impostare una connessione internet. Mi spiego meglio: in alto vicino all'orologio del desire c'è il segnale di ricezione..i primi tempi mi sono accorta che il desire si collegava automaticamente a internet così ho scaricato un'applicazione (APN) che permette di gestire la connessione, ma non ho risolto il problema perché a volte ora non riesco proprio a collegarmi...il segnale c'è ma la connessione non parte..Non so più dove sbattere la testa..
    Potete aiutarmi?
    Sep 2009
    Ringraziato 146 volte in 132 Posts
    Intanto, non ti serviva scaricare un'applicazione: il Desire ha già da solo un widget ("Rete Cellulare", nel gruppo "impostazioni") che permette di attivare/disattivare la rete 3G.
    Ora, a parte questo: hai controllato, intanto, che le impostazioni dell'APN siano corrette?
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da LoZeno Visualizza il messaggio
    Ho visto che nelle impostazioni mi parla di VPN...ma non so se ti riferisci a quello
    Altrimenti ho trovato su reti mobili:
    Modalità rete: gsm/wcdma auto (l'ho messo io)
    Apn: wind internet
    aprendolo trovo:
    APN: internet.wind
    Proxy: apnandroid
    Porta: non impostato
    Nome utente: non impostato
    Password: vedo una serie di asterischi, ma io non li ho messi
    Server: non impostato
    MMSC: non impostato
    Porta MMS: Non impostato
    Protocollo MMS: Wap 2.0
    MCC: 222
    MNC: 88
    Tipo di autenticazione: non impostato
    Tipo di apn: default [disable]apndroid[disable]..
    Perché è disable?
    La prima volta che ho inserito la sim ricordo che si è connesso subito e infatti poi non riuscivo più a scollegarlo...
    Ad esempio su htc leo esiste un programma che si chiama commanager e che permette di abilitare e disabilitare la connessione dati, sul desire non l'ho trovato e per questo avevo installato apn, ma ora riscontro questo problema e non riesco più a collegarmi...
    Ultima modifica di Nokiolina; 04-05-10 alle 07:43
    Sep 2009
    Allora, l'APN è proprio quello che mi hai scritto.
    E' "disable" perché TU l'hai disabilitato usando APNDroid :P Se vuoi di nuovo la connessione, devi riabilitarla. Il widget di APNDroid è come un pulsante on/off, devi toccarlo di nuovo per riaccenderlo, perché così com'è scritto indica che tu hai disabilitato la connessione. E' come se tu avessi spento la luce: schiaccia di nuovo il pulsante per riaccenderla.
    Siccome c'è scritto:
    APN: internet.wind
    Proxy: apndroid
    Significa che l'APN è, per APNDroid, spento.
    Tu devi:
    1) Toccare il widget di APNDroid in modo che abbia il colore verde: riattiverai così la connessione dati
    2) Sul tuo Desire, premere " + " (di fianco a "Telefono" nel menù in basso), poi "Widget", poi "Impostazioni", poi "Rete Cellulare", e aggiungere QUESTO WIDGET al tuo schermo di Home per accendere/spegnere la connessione dati. Fa quello che fa il conmanager, e funziona meglio di APNDroid.
    3) Usare la funzione "Cerca" in alto nel forum, e scrivere "APNDroid" nella casella di ricerca: ci sono penso un centinaio di discussioni su APNDroid che ti spiegano bene come funziona, se sto qui a copiarti tutto io ci metto trent'anni, fai molto prima a leggerle tu. In breve sintesi, quando "spegni" la connessione con APNDroid lui si limita a scrivere la parola "apndroid" nel proxy e nel tipo di APN, così da renderli non funzionanti, e quando riabiliti la connessione li toglie.
    Ah, e mi raccomando: i tre passi che ho scritto, falli esattamente in quell'ordine, che già una volta un altro col tuo stesso problema ha preso iniziative e ha prima messo il widget, poi ha pasticciato con APNDroid, ed ha fatto su un casino. Casino sistemabile e sistemato dopo, ma comunque ha perso tempo per niente.
    Jan 2010
    Tu devi:
    Mi sa che mi andrò a cercare il post perchè ho seguito i tuoi passi nell'ordine ma al momento continua a non collegarsi....Potre anche disinstallarlo APNdroid?
    Sep 2009
    Se nelle impostazioni dell'APN è scomparsa la parola "apndroid" (dove l'avevo evidenziata in grassetto io), allora puoi disinstallarlo tranquillamente. Altrimenti, se la parola "apndroid" è rimasta, disinstallalo e poi A MANO cancella quella parola dalle impostazioni dell'APN.
    Usa queste impostazioni nell'APN:
    Impostazioni MMS e Internet su Android - AndroidWiki
    Jan 2010
    Siccome non avevo molto sul desire mi sono buttata su un reset di fabbrica, quindi niente apndrodi e ora sembra funzionare. Sono andata nelle impostazioni vpn e mi sembra tutto ok..vedremo. Intanto grazie per l'aiuto!
