Salve come da titolo quando il mio galaxy s2 è bloccato sullo schermo mi da questa scritta esiste un app oppire un modo per toglierla?
sì è possibile(non tramite app), alcuni utenti del forum xda lo sanno fare, se trovo qualcosa su quel sito te lo scrivo qui.
EDIT: Ho trovato la guida, ma è nella sezione del Galaxy Ace, non so se funziona sul S2, ma penso di sì. Se te la senti puoi provare, facendo un backup dei file che modificherai. (ovviamente hai bisogno di permessi root)
Link: ---> http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1543059 In particolare la parte II, questa:
Part II. Editing files
Remove "Swipe screen to unlock"
1. Open \framework-res\res\values\strings.xml
2. Find lockscreen_unlock_guide_text
3. In that line, delete Swipe screen to unlock
Note: \res\values\strings.xml is for English language. if you're using a differnet language on your phone then you have to edit the corresponding strings.xml file in the proper values directory. for exemple if you're using French then you'll have to edit the strings.xml file under values-fr
__________________________________________________ __________
Se non hai la possibilità o la volontà di cambiare file di sistema, puoi provare a installare un app che permette lockscreen di diverso look. (come questa: https://play.google.com/store/apps/d...iui.home&hl=en )
Edit: Risposta già data
