Control my droid
    Feb 2010
    Control my droid
    Ciao ragazzi,
    ho realizzato questo programma per controllare da remoto il nostro palmare senza necessità di avere l'usb attaccato, funziona con qualsia connessione wifi o anche dati.
    Il programma è formato da 2 parti, un apk da scaricare dal market con nome
    Control my droid
    e un client da scaricare da
    http://www.programmersparadise.org/a...idPc_0.3.1.zip
    una volta fatto partire il programma lanciate il client ed inserite l'indirizzo preso dal programma.
    La prima password è vuota ma potete settarla dal programma.
    Una volta fatto ciò avrete il controllo del vostro droide sul pc.
    Il client è scritto in .net e con mono funziona sia su linux che su mac.
    Aspetto i vostri suggerimenti e commenti
    Senior Droid L'avatar di pierissimo
    Apr 2009
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    provato su ubuntu, mi restituisce questo:
    codice:
    piero@pnblin:~/Desktop$ mono ControlMyDroidPc.exe
    ** (ControlMyDroidPc.exe:23019): WARNING **: The following assembly referenced from /home/piero/Desktop/ControlMyDroidPc.exe could not be loaded:
         Assembly:   System.Windows.Forms    (assemblyref_index=1)
         Version:    2.0.0.0
         Public Key: b77a5c561934e089
    The assembly was not found in the Global Assembly Cache, a path listed in the MONO_PATH environment variable, or in the location of the executing assembly (/home/piero/Desktop/).
    ** (ControlMyDroidPc.exe:23019): WARNING **: Could not load file or assembly 'System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies.
    ** (ControlMyDroidPc.exe:23019): WARNING **: Missing method EnableVisualStyles in assembly /home/piero/Desktop/ControlMyDroidPc.exe, type System.Windows.Forms.Application
    Unhandled Exception: System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies.
    File name: 'System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
    Feb 2010
    che versione di mono hai installata?
    Sembra non trovi la libreria windows.forms.
    Apr 2009
    mono 2.0
    Fammi sapere se posso in qualche modo darti altre informazioni
    Feb 2010
    Grazie dell'aiuto,
    non è che potresti provare ad aggiornarlo dato che sono arrivati alla versione 2.6?
    Con i test di compatibilità che ho fatto dovrebbe funzionare, ma a quanto pare qualcosa non gli piace.
    Ho avuto dei responsi positivi con mono da altre persone, quindi penso sia un problema di versione.
    Apr 2009
    la versione di mono è precisamente la 2.4! Proverò a scaricare una versione più recente
