problema emulatore gba con motorola defy mini
    Unhappy
    Buona sera a tutti... sono da poco entrato in questo eccezionale sistema operativo ! fra applicazioni di tutti i generi e velocità mi ha lasciato sbalordito!! ma quest'oggi ho riscontrato il primo problema con un applicazione anzi 2...GAME BOID e MOJO GBA entrambe non fanno partire la rom di pokèmon zaffiro... dandomi inizialmente lo schermo nero ma con i tasti trasparenti sotto e poco dopo chiudendosi.... ho provato mettere sia in formato .gba che a tenere il file in .rar... ma niente da fare non ne volgono sapere di partire... mi piacerebbe un sacco poter rigiocare comodamente tutti quei vecchi giochi dal cellulare...
    sapreste darmi una mano ???
    ho un motorola defy mini
    Perugia
    HTC One S - iPhone 5
    Hai messo per bene il bios?
    nn sono molto bravo in certe cose... mi spiegheresti cosa intendi ?
    Perugia
    Tieni questa è una guida che avevo gia fatto!
    Quote Originariamente inviato da Daxic Visualizza il messaggio
    Allora è molto semplice!
    Esiste un emulatore per game boy advance scaricabile da qui: GameBoid
    Poi per farlo funzionare create una cartella (per esempio io dentro a download ho messo gameboid con dentro altre due cartelle una "bios" e una "rom")
    Su quella bios ci mettete questo file BIOS ora mi sembra dovete prima estrarlo.
    Per fare andare GameBoid la prima volta che lo aprite dovete scegliere il bios quindi vi apre un "esplora risorse" cercate tra le varie cartelle il bios e lo selezionate (questo solo la prima volta in tutta la vostra vita a meno che non lo disinstalliate)
    Poi dovete scegliere la rom...stesso "esplora risorse" cercate la rom che vi piace e il gioco parte!
    Poi scaricate le rom che vi piacciono da qui ROM
    Se volete in specifico le rom dei pokemon basta scaricare da qui e seguire questi semplici passaggi:
    ROM POKEMON
    Quando scarichi lo zip devi aprirlo con la password che è "pokenet.it" estrai tutto nel desktop e rifai un altro zip senza pass.
    Metti nela cartella Rom ed è fatta.
    Per GBCoid non serve nulla a parte le rom
    Io dentro la cartella rom ho fatto altre due cartelle una per le rom del GB Color, ovvero quelle con estensione .gbc, e un altra per quelle dell advance; estensione .gba
    Non dovete mettere i file .gba o .gbc dovete mettere nel cellulare direttamente gli zip che li contengono e poi selezionare lo zip quando andate a sciegliere il gioco!
    Buon divertimento.
    Grazie di uore domani ti faccio sapere se funziona ! Grazie ancora!!:d
    funziona perfettamente !!!!!!!!!!!!!!
    SEI UN MITO!!!!!!!!!
    Perugia
    Metti un thanks
  9. #8
    Ciao a tutti!Ho visto questo post e seguito la guida ma continuo ad avere dei problemi :C ho un xperiaU, ho installato gameboid e ho scaricato il bios, quando metto le rom dei pokèmon però ho diversi problemi, ad esempio non si vedono alcune immagini (pokèmon deframmentati, case nere) altre direttamente non partono. Scusate ma sono un novellino con questo genere di cose
