Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 53
[BETA][BASH] Convertitore video per device Android!
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di elegos
    Jul 2009
    Ringraziato 153 volte in 120 Posts
    OK, ho fatto delle prove e DOVREBBE andare
    Versione 1.6.1 disponibile!
    Aggiorna il file avc
    Senior Droid L'avatar di AndroBoz
    May 2010
    Treviso
    Sony Xperia S
    Con il file di prova è andato.
    Con il file di gates mov mi da ancora lo stesso problema, non so se dipenda da me, ma mi chiede di che tipo è l'input:
    codice:
    Please input the right AR (see the next line to guess it).
        Stream #0.0(eng): Video: cinepak, yuv420p, 240x180, 8 tbr, 8 tbn, 8 tbc
    e conclude la conversione solo mettendo 240x180, ma il risultato è un video di pochi pixel in altezza..
    Video di output
    HTC Legend
    Blayo 0.8.4 (Ottima!)
    HTC Desire HD
    ENG Hboot - S-OFF
    Recovery: 4EXT Recovery
    ROM: Virtuos 4 - Ice Cream Sandwich!
    Welcome Xperia S!
  4. #33
    Jul 2009
    240:180=4:3
    Aspect Ratio = 4:3
  5. #34
    May 2010
    Treviso
    Sony Xperia S
    Ok, ora va, ma la riga di testo allora dovrebbe essere un po' più comprensibile.
    Cmq ora che ho capito, farò le mie prove.
    EDIT: ho provato di nuovo a encodare l'mp4 di opensuse (quello linkato) e mi da l'errore:
    codice:
    Stream mapping:
      Stream #0.0 -> #0.0
    [libx264 @ 0x8a417f0]using SAR=8/9
    [libx264 @ 0x8a417f0]frame MB size (30x20) > level limit (396)
    [libx264 @ 0x8a417f0]DPB size (5 frames, 1152000 bytes) > level limit (3 frames, 912384 bytes)
    [libx264 @ 0x8a417f0]MB rate (18000000) > level limit (11880)
    [libx264 @ 0x8a417f0]using cpu capabilities: MMX2 Cache64
    [libx264 @ 0x8a417f0]requested bitrate is too low. estimated minimum is 6819 kbps
    Error while opening codec for output stream #0.0 - maybe incorrect parameters such as bit_rate, rate, width or height
    FFmpeg version SVN-r0.5.1-4:0.5.1-1ubuntu1, Copyright (c) 2000-2009 Fabrice Bellard, et al.
      configuration: --extra-version=4:0.5.1-1ubuntu1 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-pthreads --enable-zlib --disable-stripping --disable-vhook --enable-runtime-cpudetect --enable-libmp3lame --enable-libmp3lame --enable-libfaac --enable-nonfree --enable-gpl --enable-postproc --enable-swscale --enable-x11grab --enable-libx264 --enable-libdc1394 --enable-shared --disable-static
      libavutil     49.15. 0 / 49.15. 0
      libavcodec    52.20. 1 / 52.20. 1
      libavformat   52.31. 0 / 52.31. 0
      libavdevice   52. 1. 0 / 52. 1. 0
      libavfilter    0. 4. 0 /  0. 4. 0
      libswscale     0. 7. 1 /  0. 7. 1
      libpostproc   51. 2. 0 / 51. 2. 0
      built on Jun 18 2010 13:31:34, gcc: 4.4.3
    tmp-video.mp4: Unknown format
    Ultima modifica di AndroBoz; 21-06-10 alle 15:48
    HTC Legend
    HTC Desire HD
    ENG Hboot - S-OFF
    Welcome Xperia S!
  6. #35
    Jul 2009
    Uhm... penso che il problema sia in FFmpeg questa volta... Comunque quell'errore è perché non è stato encodato video-tmp.mp4, potresti postare l'intero log per favore?
    Questo è il mio output:
    codice:
    elegos:android-video elegos$ ./avc -i ../opensuse.mp4
    EleGoS' Advanced Video Converter for Android Devices v.1.6.1
    FFmpeg version 0.5.1, Copyright (c) 2000-2009 Fabrice Bellard, et al.
      configuration: --prefix=/opt/local --disable-vhook --enable-gpl --enable-postproc --enable-swscale --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-libdirac --enable-libschroedinger --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-nonfree --mandir=/opt/local/share/man --enable-shared --enable-pthreads --cc=/usr/bin/gcc-4.2 --arch=x86_64
      libavfilter    1. 4. 0 /  1. 4. 0
      libswscale     1. 7. 1 /  1. 7. 1
      built on Jun 16 2010 17:11:56, gcc: 4.2.1 (Apple Inc. build 5659)
    Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from '../opensuse.mp4':
      Duration: 00:00:42.06, start: 0.000000, bitrate: 2045 kb/s
        Stream #0.0(und): Video: mpeg4, yuv420p, 640x480 [PAR 1:1 DAR 4:3], 30k tbr, 30k tbn, 30k tbc
        Stream #0.1(und): Audio: aac, 48000 Hz, mono, s16
    Output #0, adts, to 'audio.aac':
        Stream #0.0(und): Audio: libfaac, 48000 Hz, stereo, s16, 128 kb/s
    Stream mapping:
      Stream #0.1 -> #0.0
    Press [q] to stop encoding
    size=     609kB time=41.96 bitrate= 119.0kbits/s
    video:0kB audio:609kB global headers:0kB muxing overhead 0.000000%
    Output #0, rawvideo, to '/dev/null':
        Stream #0.0(und): Video: libx264, yuv420p, 800x480 [PAR 4:5 DAR 4:3], q=10-51, pass 1, 500 kb/s, 90k tbn, 30k tbc
    Stream mapping:
      Stream #0.0 -> #0.0
    [libx264 @ 0x101812c00]using SAR=4/5
    [libx264 @ 0x101812c00]frame MB size (50x30) > level limit (396)
    [libx264 @ 0x101812c00]MB rate (45000000) > level limit (11880)
    [libx264 @ 0x101812c00]using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 FastShuffle SSE4.1 Cache64
    [libx264 @ 0x101812c00]profile Baseline, level 1.3
    frame= 1219 fps=224 q=29.0 Lsize=    2393kB time=41.85 bitrate= 468.5kbits/s
    video:2393kB audio:0kB global headers:0kB muxing overhead 0.000000%
    [libx264 @ 0x101812c00]frame I:7     Avg QP:27.80  size:  8780
    [libx264 @ 0x101812c00]frame P:1212  Avg QP:27.86  size:  1971
    [libx264 @ 0x101812c00]mb I  I16..4: 75.8%  0.0% 24.2%
    [libx264 @ 0x101812c00]mb P  I16..4: 15.1%  0.0%  0.0%  P16..4: 22.4%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%    skip:62.5%
    [libx264 @ 0x101812c00]final ratefactor: 31.99
    [libx264 @ 0x101812c00]coded y,uvDC,uvAC intra: 11.4% 40.5% 6.8% inter: 2.8% 13.3% 0.2%
    [libx264 @ 0x101812c00]i16 v,h,dc,p: 33% 39% 12% 16%
    [libx264 @ 0x101812c00]i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 29% 37% 17%  3%  2%  2%  4%  2%  4%
    [libx264 @ 0x101812c00]kb/s:468.15
    Output #0, mp4, to 'tmp-video.mp4':
        Stream #0.0(und): Video: libx264, yuv420p, 800x480 [PAR 4:5 DAR 4:3], q=10-51, pass 2, 500 kb/s, 90k tbn, 30k tbc
    Stream mapping:
      Stream #0.0 -> #0.0
    [libx264 @ 0x101812c00]DPB size (5 frames, 2880000 bytes) > level limit (1 frames, 912384 bytes)
    frame= 1219 fps= 52 q=35.0 Lsize=    2597kB time=41.85 bitrate= 508.4kbits/s
    video:2577kB audio:0kB global headers:0kB muxing overhead 0.759132%
    [libx264 @ 0x101812c00]frame I:7     Avg QP:24.74  size:  9214
    [libx264 @ 0x101812c00]frame P:1212  Avg QP:27.45  size:  2124
    [libx264 @ 0x101812c00]mb I  I16..4: 78.1%  0.0% 21.9%
    [libx264 @ 0x101812c00]mb P  I16..4: 18.3%  0.0%  0.6%  P16..4: 24.4%  3.5%  0.3%  0.0%  0.0%    skip:52.9%
    [libx264 @ 0x101812c00]coded y,uvDC,uvAC intra: 7.9% 37.6% 4.0% inter: 2.3% 8.9% 0.1%
    [libx264 @ 0x101812c00]i16 v,h,dc,p: 36% 39% 15% 11%
    [libx264 @ 0x101812c00]i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 22% 39% 28%  1%  1%  2%  2%  1%  3%
    [libx264 @ 0x101812c00]ref P L0: 65.9% 14.5% 10.5%  4.4%  4.6%
    [libx264 @ 0x101812c00]kb/s:504.01
    Seems stream 0 codec frame rate differs from container frame rate: 60000.00 (60000/1) -> 30000.00 (60000/2)
    Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'tmp-video.mp4':
      Duration: 00:00:41.84, start: 0.000000, bitrate: 508 kb/s
        Stream #0.0(und): Video: h264, yuv420p, 800x480, 30k tbr, 30k tbn, 60k tbc
    Input #1, aac, from 'audio.aac':
      Duration: 00:00:41.85, bitrate: 119 kb/s
        Stream #1.0: Audio: aac, 48000 Hz, stereo, s16, 119 kb/s
    Output #0, mp4, to 'opensuse-android.mp4':
        Stream #0.0(und): Video: libx264, yuv420p, 800x480, q=2-31, 90k tbn, 30k tbc
        Stream #0.1: Audio: libfaac, 48000 Hz, stereo, s16, 128 kb/s
    Stream mapping:
      Stream #0.0 -> #0.0
      Stream #1.0 -> #0.1
    frame= 1219 fps=1031 q=-1.0 Lsize=    3209kB time=41.85 bitrate= 628.1kbits/s
    video:2577kB audio:596kB global headers:0kB muxing overhead 1.114280%
  7. #36
    May 2010
    Treviso
    Sony Xperia S
    Lo fa praticamente con tutti gli mp4, ecco il log completo:
    codice:
    alby@alby-laptop:~/ScriptVideo$ ./avc -i /home/alby/Dropbox/Public/opensuse.mp4 EleGoS' Advanced Video Converter for Android Devices v.1.6.1
    Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from '/home/alby/Dropbox/Public/opensuse.mp4':
    Stream mapping:
      Stream #0.1 -> #0.0
        Stream #0.0(und): Video: libx264, yuv420p, 480x320 [PAR 8:9 DAR 4:3], q=10-51, pass 1, 500 kb/s, 90k tbn, 30k tbc
    Stream mapping:
      Stream #0.0 -> #0.0
    [libx264 @ 0x81dbf90]using SAR=8/9
    [libx264 @ 0x81dbf90]frame MB size (30x20) > level limit (396)
    [libx264 @ 0x81dbf90]MB rate (18000000) > level limit (11880)
    [libx264 @ 0x81dbf90]using cpu capabilities: MMX2 Cache64
    [libx264 @ 0x81dbf90]profile Baseline, level 1.3
    frame=   34 fps=  0 q=479.0 size=       0kB time=10000000000.00 bitrate=   0.0kbframe= 1219 fps= 53 q=-1.0 Lsize=       0kB time=41.85 bitrate=   0.0kbits/s
    video:114kB audio:0kB global headers:0kB muxing overhead -99.999143%
    [libx264 @ 0x81dbf90]frame I:7     Avg QP:47.62  size:  1042
    [libx264 @ 0x81dbf90]frame P:1212  Avg QP:50.07  size:    90
    [libx264 @ 0x81dbf90]mb I  I16..4: 98.5%  0.0%  1.5%
    [libx264 @ 0x81dbf90]mb P  I16..4:  3.4%  0.0%  0.0%  P16..4:  1.8%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%    skip:94.8%
    [libx264 @ 0x81dbf90]final ratefactor: 83.80
    [libx264 @ 0x81dbf90]coded y,uvDC,uvAC intra: 1.3% 25.1% 3.4% inter: 0.0% 0.6% 0.0%
    [libx264 @ 0x81dbf90]i16 v,h,dc,p: 42% 36% 12%  9%
    [libx264 @ 0x81dbf90]i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 18% 17% 53%  5%  1%  1%  1%  1%  1%
    [libx264 @ 0x81dbf90]kb/s:22967.94
        Stream #0.0(und): Video: libx264, yuv420p, 480x320 [PAR 8:9 DAR 4:3], q=10-51, pass 2, 500 kb/s, 90k tbn, 30k tbc
    Stream mapping:
      Stream #0.0 -> #0.0
    [libx264 @ 0x8e897f0]using SAR=8/9
    [libx264 @ 0x8e897f0]frame MB size (30x20) > level limit (396)
    [libx264 @ 0x8e897f0]DPB size (5 frames, 1152000 bytes) > level limit (3 frames, 912384 bytes)
    [libx264 @ 0x8e897f0]MB rate (18000000) > level limit (11880)
    [libx264 @ 0x8e897f0]using cpu capabilities: MMX2 Cache64
    [libx264 @ 0x8e897f0]requested bitrate is too low. estimated minimum is 6819 kbps
    Ma tu usi mac vero?
    HTC Legend
    HTC Desire HD
    ENG Hboot - S-OFF
    Welcome Xperia S!
  8. #37
    Jul 2009
    hai per caso modificato il bitrate? Che dice questo:
    codice:
    Ma in preferences.avc è impostato a 500k di default, dovrebbe essere sufficiente
    P.S.
    Sì io sto sul mac
    Ultima modifica di elegos; 21-06-10 alle 16:33
  9. #38
    May 2010
    Treviso
    Sony Xperia S
    no, il mio file preferences.avc è questo:
    codice:
    audio_bitrate=128k
    video_bitrate=500k
    device_height=320
    device_width=480
    ## Acer A1 Liquid, HTC Desire, Nexus One
    # => 480x800
    ## HTC (Dream, Hero, Legend, Magic), Samsung (i5700, i7500)
    # => 320x480
    ## HTC Tatoo
    # => 240x320
    ## Motorola (Droid, Milestone), Sony Xperia X10
    # => 480x854
    p.s.: se non ti da fastidio ti aggiungo a Gtalk, così non creiamo un post lungo otto chilometri di Codice.
    Ultima modifica di AndroBoz; 21-06-10 alle 16:35
    HTC Legend
    HTC Desire HD
    ENG Hboot - S-OFF
    Welcome Xperia S!
  10. #39
    Jul 2009
    nessun problema, basta leggermi :P
  11. #40
    Jul 2009
    Versione 1.7 disponibile!
    Aggiornare i file avc e functions
    - Reimplementato il sistema di acquisizione della risoluzione del video originale
