Problema con Swiftkey
Ciao a tutti.
Ho scaricato la swiftkey3 ma ho un problema, penso: non mi escono le predizioni mentre digito. Sia che setto digitazione veloce o precisa, non mi appare la barra con le predizioni. Così è praticamente inutile, meglio l'originale di ics. Devo "cliccare" sopra la parola sbagliata e appaiono i suggerimenti nel menu a tendina. Sbaglio qualcosa? Ho visto alcuni video e vedo che algi altri escono le predizioni sopra i tasti..
diamir
Ciao a tutti.
Quoto dalle FAQ di SwiftKey:
There are a number of reasons why you might not see predictions:
First make sure that you are using SwiftKey. Go to your phone’s settings, look under Language & input, and make sure that SwiftKey is enabled. (If SwiftKey is not listed, you’ll need to find SwiftKey in your list of apps, tap it, and complete the installation process) Then go to any text input field, go to “select input method” (see above) and choose SwiftKey.
If you are using SwiftKey Trial, your trial may have expired. Check this by going to SwiftKey Settings and look under “About”. SwiftKey’s free trial lasts for one month, and you can only use this free month once. Once your free month has finished you will need to purchase the full version in order to keep using SwiftKey.
SwiftKey delierately does not offer predictions in some text fields that have their own auto-completion, for example URL fields or search boxes.
Quello che dicono è che o ti è scaduta la versione di prova, oppure la tastiera non è settata come la predefinita, oppure stai cercando di usare le predizioni dove SwiftKey non lo permette: password o completamento moduli delle applicazioni.
Beh, direi che è così: mi dice che la versione di prova è funzionante fino al 20/11/2011... quindi non sono riuscito mai ad usarla!
Ho provato a reinstallarla ma, ovviamente, mi da sempre lo stesso errore!
diamir
Quindi ogni 30 giorni tu la rimuovi e la reinstalli?
Se proprio ti serve compra la versione a pagamento.
mlazzarotto
Complimenti, che eleganza!:o
L'ho installata la prima volta ieri, e non mi ha mai fatto fare le predizioni e per 2 voltemi informava che il perido di prova era terminato, senza avermelo mai fatto fare. A scanso di equivoci, prima che mi dai di nuovo del rabbino gratuitamente, l'ho comunque comprata..., e infatti ora appaiono le predizioni...
diamir
Scusami!
Ma quando ho letto
ho capito sbagliato!
Il telefono lo hai comprato usato? Non è che qualcuno ha installato e poi rimosso SwiftKey?
