ok problema trovato e risolto, sembra esserci un problema l'ssl nella nuova versione di android 2.2. Entro oggi rilascio una nuova versione con il problema corretto.
Grazie del test
lodevola iniziativa ma....
1,50€ per sto sw sono troppi, metti su admob e guadagni certamente di più.
sicurezza zero, cioè tu dichiari che non manda dati a nessuno, però va a fiducia.
dichiari anche che al max vedi il conto, ma non potrai fare operazioni in quanto servono i codici.
bene se domani rilasci una versione che fa i bonifici, e li dirotti sul tuo conto??
allora, premesso che da qualche anno non ho più il conto corrente con Poste Italiane, quindi chiedo eventualmente conferma a chi ce l'ha, io ricordo che tutti i codici di sicurezza si 'riducono' a questo:
Poste Italiane fornisce una stringa alfanumerica 10 tipo 5gho698tyup
e per fare operazioni importanti tipo i bonifici chiede di indicare, non ricordo quante, forse cinque o sei, lettere o numeri della stringa indicandoci il loro 'posto', dammi la lettera che sta al posto 1,poi quella che sta al posto 5 e via così.
dunque dunque, sempre che il sistema di sicurezza sia sempre quello che io ricordo, riuscendo a intercettare alcune richieste stringa si può risalire alla stringa completa e quindi poter fare 'molto'su un conto corrente.
sicuramente non sono queste le intenzioni dello sviluppatore di questa app, comunque se il sistema di sicurezza è sempre questo che rammento, forse una riflessione sull'opportunità di rendere il codice open per un controllo 'sociale' si porrebbe con ancora più forza.
Sent from my Nexus One using Tapatalk
Nexus One: finalmente! cm6 rc2
Magic Vodafone 32b: Donut con RH
No il sistema non è più cosi, o almeno, sul mio conto bancoposta click viene dato un lettore che inserendo la carta postamat e dando prima un codice operazione su questo affare, poi pin e in seguito inserendo il codice di risposta si esegue l'operazione. Credo sia difficile da replicare sempre che in futuro non sia possibile fare i movimenti e altro dal programma, allora forse potrebbe provare a trovare un algoritmo che individui questi codici. Ma se cosi fosse forse è meglio che vada a derubare anche tutti gli altri conti bancoposta lol.
L'unica cosa che mi fa alzare il sopracciglio è la carta postepay, con il numero di quella è possibile fare tante cose.
Ma non dubito della serietà delle persone senza prima averne dei motivi..
Edit: Mi ero dimenticato, sarebbe bello che la posta rilasciasse un app per questo cose, allora sarebbe un must have!
Ultima modifica di Silverblade; 21-07-10 alle 09:25 - Motivo: Info aggiuntive
Nuova versione rilasciata compatibile con android 2.2 (Froyo)
confermo quanto scritto da silverblade a proposito del lettore della carta postamat anche per il conto bancoposta (normale): credo che tutte e 3 le tipologie ovvero bancoposta, bancoposta click e bancoposta plus ormai abbiano questo lettore di card come unico strumento per le operazioni di movimentazione denaro on line.
In ogni caso, anche se non fosse possibile da parte di terzi fare movimenti (bonifici, ricarichem etc) la semplice possibilità di "entrare" a vedere un conto altrui è semplicemente da paura. io continuo a non fidarmi
Ho letto in giro che questa applicazione è stata ritirata infatti non compare più nel market
si,purtroppo le poste mi hanno imposto di ritirare l'app
le poste l'hanno fatta ritirare ma io col magic e sim postemobile non riesco ad accedere al c/c e a ricaricare postepay (dal menu simtoolkit da errore terminale non supportato) cosa che facevo 2 anni fa con nokia 6151 (che tengo in macchina appunto per tale operazione) ho gia mandato un paio di mail a postemobile per vedere se risolvono il problema ....
mah
