Pagina 10 di 26 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 256
[RACCOLTA] Android Apps per domotica fai da te
  1. #91
    Androidiano L'avatar di tuxj
    Aug 2010
    Campofilone, Italy
    Motorola Razr
    Ciao bl4d3! Devo farti davvero i complimenti! Un progetto del genere è veramente fenomenale! Sono al 5 anno di informatica all'itis e da qualche settimana dobbiamo decidere l'argomento dell'area di progetto da portare all'esame! E io, androidiano scalmanato, sono stracontento di vedere una cosa del genere!
    Io ed un mio amico entro la prossima settimana molto probabilmente decideremo di progettare un modellino di casa domotica. Essenzialmente le idee sono queste:
    faremo il modellino di una casa fatta di legno e plexyglass (il solo tetto e un lato della casa x vedere cosa c'è dentro).
    Al suo interno vorremmo implementare un sensore di temperatura, che non solo verifichi la temperatura ma permetta di modificarla direttamente dall'applicazione di qualche grado con l'utilizzo di una ventolina (x il freddo) e una resistenza termoceramica (x il caldo o qualcos'altro che produca calore). Ciò in pratica, rilevazione della temperatura e in più modifica di essa grazie all'ausilio di ventolina e resistenza termociramica.
    Oltre a questo diversi relais per il controllo di led, per simulare l'illuminazione della casa. Poi dei sensori per simulare l'antifurto.
    Avrei queste cose da chiederti:
    - vedendo in giro x gli ecommerce ho visto diversi arduino, quale dovrei prendere di preciso?
    - per simulare l'antifurto quali sensori-fotocellule dovrei prendere? (da mettere vicino alla porta/finestra ke rilevi il passaggio di un oggetto davanti)
    - è disponibile un sensore volumetri per arduino? se si quale? (es se apro la finestra, il volume cambia e questo venga rilevato da arduino sempre per semplificare un antifurto)
    - probabilmente quando lo porterò all'esame non potro utilizzare il semplice modulo ethernet, sarebbe più comodo collegarlo tramite wifi (es facendo tethering dal mio telefono in quel momento). Questo quanto può venire a costare?
    - tu che sei più esperto, quale ecommerce mi consigli per fare i vari acquisti in base ai componenti che mi servono?
    Volevo sapere inoltre se veramente potevo prendere il cod.sorgente della tua app e poi modificarmela a mio piacimento (x implementarci ad esempio i vari sensori volumetrici/fotocellule)
    Insieme al modellino volevamo intefacciare il tutto in un sito internet, dove attraverso un login si acceda alla propria casa domotica si potesse controllarla da lì. Quindi come hai fatto tu una web application dove poter visualizzare anche statistiche o tener salvate tutte le modifiche effettuate etc etc, oltre all'app da android.
    Comunque ripeto...OTTIMO LAVORO! COMPLIMENTI!!!
    P.S.: una volta fatta la tesi...il tutto verrà smembrato e collegato a casa mia
    Ultima modifica di tuxj; 25-03-11 alle 19:54
    Mar 2010
    casalromano
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    solitamente un sistema di allarme è composto da dei sensori volumetrici
    Search results for: 'pir' (gli ultimi 3 del link) e da dei sensori magnetici per tenere sotto controllo porte e finestre come questi Magnetic Door Switch
    Per collegare arduino diretto al telefono via wifi non saprei, ad occhio non lo vedo fattibile, piazza un router wifi sotto al plastico (senza collegarlo ad internet) e poi con il telefono ti colleghi a quella rete, in questo modo ti precludi però la possibilità di salvare i dati dei sensori in rete (tipo domotichome.net)
    Per l'ecommerce compra dove vuoi, solitamente uso quello che ti ho indicato perchè ti mettono le caramelle nella confezione anche
    Il codice della mia app lo trovi su github, fai un fork e facci quello che vuoi, se modifichi condividi con tutti almeno ne traiamo benefico tutti.
    https://github.com/bl4d3/DomoticHome
    Se vuoi salvare i dati online puoi usare domotichome, se ti serve qualche funzionalità particolare puoi sviluppare o se ho tempo te la faccio io, il portate è in ruby on rails.
    Non ripartiamo tutte le volte da 0 quello che si può riusare riusiamolo.
    Ciao!
  4. #93
    Nov 2010
    sottoscrivo questa discussione
    mi piace l'idea del progetto ed il pensiero di condivisione
    ora mi faccio venire delle idee su come posso utilizzarla
    Ciao
  5. #94
    Aug 2010
    Campofilone, Italy
    Motorola Razr
    Ti ringrazio per la risposta completa e precisa ke mi hai dato.
    Quote Originariamente inviato da bl4d3 Visualizza il messaggio
    Che cambia tra quello da 5,90€/6,50€ e 7,90€?
    Capito, si può essere un'idea non c'avevo pensato. Allora a sto punto vada x l'arduino collegato al router xò della scuola con un cavo ethernet lungo 20 metri (se riesco a fregarlo da qualche parte ) così o lo collego in lan solamente oppure attraverso internet.
    Ahahahah ok, a qst punto sono più interessato alle caramelle che all'arduino
    Tranquillo il minimo che posso fare e condividerlo...l'Opensource è futuro!
    Benissimo volevo proprio sentire questo!
    Bl4d3...non so che dirti ti ringrazio di tutto! Se la casa domotica è immaginabile su android, ora come ora è solo grazie a te x il grosso che hai fatto e soprattutto xk sei il primo precursore ke l'ha pensato x primo...AL DIAVOLO IPHONE!
    Grazie ancora
    Ultima modifica di tuxj; 28-03-11 alle 11:01
  6. #95
    Aug 2010
    Campofilone, Italy
    Motorola Razr
    Un'altra cosa ke volevo chiarire...quale arduino dovrei prendere x le funzionalità ke andrò ad implementare? Ho visto che c'è il mega 2560 e l'"uno". Che differenze ci sono effettivamente? (non ne capisco tnt, e non vorrei fare un acquisto azzardato)
  7. #96
    Mar 2010
    casalromano
    di pir vai con questo, ti dà 4V quando è attivo.
    La differenza tra l uno e il mega è che l uno ha un numero minore di I/O (circa 20 e il mega circa 50) per sapere il numero esatto fai un giro sul sito di arduino.
    In un blog per iphone mi hanno rimosso il post perchè mi hanno detto che facevo pubblicità alla mia applicazione...inutile è stato spiegargli che sì facevo vedere la mia app (azzo posto a fare altrimenti?) ma era per coinvolgere gente interessata al progetto.
    Ciao!
  8. #97
    Sep 2010
    cioè bl4d3 una figata più figata di questa non potevo leggerla oggi.
    Sto cercando casa da aquistare per me e la mia fidanzata che ci sposeremo e visto che credo la prenderemo da ristrutturare (completamente) mi tengo aggiornato.
    Non capisco molto di (questa) programmazione in particolare, sono perito informatico ma ho smesso di programmare ormai molto tempo fa mi piacerebbe continuare a seguirvi per poter poi il giorno che si dovranno tirare cavi e impiati elettrici nella futura casa essere avvantaggiato conoscendo cosa servirebbe e dove dovrei mettere il tutto.
    in particolare se dovessi fare tutto l'impianto elettrico nuovo (andrei in alloggio quindi non mi intereserebbe il discorso cancello) potrei metter un singolo arduino nella scatola di derivazione centrale dell'alloggio giusto?
    per cui dalla scatola dovrebbe partire un cavo ethernet fino al router/firewall di casa e con quell'accoppiata poi potrei gestire:
    - riscaldamento autonomo (qualunque centralina o ne servirebbe una in particolare)
    - impianto illuminazione (completo - tutto on o tutto off, parziale - alcune prese on e le altre off, temporizzato - alcune prese sempre on altre in base all'orario on o off)
    - antifurto (nel caso si facesse volumetrico e alle porte, anche qui come per il riscaldamento potrebbe andare bene qualunque tipologia di antifurto/sensori o ne servono qualcuno in particolare)
    per far partire una cosa così a livello hardware oltre all'arduino da mettere nella scatola di derivazione servono altre schede (farei tutto ethernet) da mettere nelle varie stanze o porte per l'antifurto?
    in più, l'app lato andriod sarebbe anche gestibile via web (intranet o internet), mi spiego, supponiamo che tra qualche anno cambi dispositivo mobile, chessò magari mi prendessi un iphone o decidessi per N motivi di ritornare ad un cellulare tradizionale avrei tutto sto popo di roba inutilizzabile, o meglio mia futura moglie non ha android e non potrebbe gestire nulla, invece dal pc di casa o del negozio in base se lo pubblicassi o meno su internet potrebbe azionare o meno anche lei.
    capisco di aver fatto un casino di domande, ma sta cosa mi intrippa parecchio ed è da tantissimo che non ero così interessato ad un progetto... spero che riuscirò a seguirvi e fare anche di casa mia una casa domotica grazie a voi nerdydog
    domanda proprio da noob, anche se si monta tutto gestibile da remoto con android o via web, posso farlo anche manualmente come se non avessi montato nulla di domotica no?
    grazie per l'attenzione.
    ciao ciao
    Andrea
  9. #98
    Mar 2010
    casalromano
    ciao, puoi tenere entrambi gli impianti assieme e farli andare senza problemi. L'unico problema sono le prese, devi dire all'elettricista di predisporre l'impianto per avere un punto di accensione extra per ogni luce che sarà collegato al relè che azionerai dal telefono.
    Per il resto vai abb liscio, cencellino, porte etc colleghi in parallelo un contatto e sei ok.
    La tua osservazione è più che sensata, se non ho un telefono con android che faccio? Per iPhone sono in dirittura d'arrivo, ma comunque il protocollo usato è l'http quindi basta fare delle semplici GET per azionare gli attuatori. Un'altra soluzione alla quale stò smanettando è la seguente:
    arduino fa il polling sulla web app e controlla se ci sono azioni per lui. Da domotichome.net per ogni device ci saranno 2 link "ON/OFF", premo, l'azione va in una tabella temporanea, arduino ogni X sec si collega e chiede se ci sono operazioni per lui, se si le esegue. CONTRO: ritardo degli X secondi prima che un azione venga eseguita.
    Per l'allarme sii cauto, deve essere un sistema affidabile al 100%, sai una sirena che parte di notte non è simpatica comunque in giro come hai visto c'è tutto quello che serve a poco.
    Per creare sensori remoti non ti conviene mettere in casa 20 arduino ma creare una rete di sensori con xbee, che usa come protocollo zigbee, qui le cose si complicano in quanto non è intuitivo come arduino. Con questo affare puoi creare un modulo con un chip+2 batterie+sensore(pir/magnetico/temperatura) e piazzarlo dove vuoi senza fili, opportunamente programmato in modo che spari i dati al tuo nodo centrale (arduino+ethernet) che poi li sparerà online o sul telefono.
    Ho comprato sti moduli
    XBee-PRO® 802.15.4 OEM RF Modules - Digi International
    un mesetto fa ma non ho ancora avuto modo di provarli a fondo...ho solo visto che funzionano per ora, se un giorno avrò tempo lavorerò sicuramente per un integrazione user friendly come ho fatto.
  10. #99
    Androidiano VIP L'avatar di Abboz
    Jan 2011
    Russi (RA)
    NEXUS 6P
    Ringraziato 171 volte in 122 Posts
    Complimenti, mi sono letto un po' tutto e devo dire che è un progetto fantastico...visto che sono in procinto di ristrutturare una casa ho già deciso che predisporrò tutto per un sistema Arduino.
    Complimenti vivissimi ancora...
  11. #100
    Sep 2010
    a me interesserebbe solo farlo partire e staccarlo dal telefono o da internet qualora partissi di casa dimenticandomi di azionarlo o di fretta per cui potrei azionarlo dal telefono andando a lavorare.
    idem per disattivarlo. potrei farlo manualmente o per N motivi doverlo disattivare da remoto.
    non interessa gestire e o monitorare nulla, solo on o off.
    se c'è qualcosa già preconfigurato ad hoc per qualche sistema antifurto già in vendita sarebbe inutile ricrearlo con schedine a applicativi di terze parti no?
    ma io non me ne intendo ancora per cui credevo non ci fossero e se ci fossero stati con un costo esagerato...
LinkBacks (?)
  1. 27-08-12, 23:47
  2. 24-08-12, 09:55
  3. 16-07-12, 15:58
  4. 01-07-12, 19:14
  5. 18-05-12, 17:26
  6. 18-05-12, 12:14
  7. 12-05-12, 17:37
  8. 06-05-12, 22:30
  9. 23-04-12, 20:08
  10. 13-04-12, 04:57
  11. 12-04-12, 09:51
  12. 01-04-12, 09:16
  13. 24-03-12, 12:31
  14. 23-03-12, 08:46
  15. 06-03-12, 21:14
  16. 28-02-12, 13:31
  17. 02-02-12, 14:10
  18. 17-01-12, 17:04
  19. 14-01-12, 22:42
  20. 29-12-11, 20:47
  21. 29-12-11, 19:10
  22. 14-12-11, 10:44
