Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 26 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 256
[RACCOLTA] Android Apps per domotica fai da te
  1. #21
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    Ringraziato 76 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da bl4d3 Visualizza il messaggio
    Grazie dei complimenti a tutti! Fa veramente molto piacere!
    Dai un occhio a pagina 1 ho scritto qualche riga in merito, se qualcosa non è chiaro o manca sono qui
    dunque per il "protocollo" se funziona non vedo perchè metterci mano, al max si può migliorare.
    di arduino ne basta uno per pilotare tutto?
    altra cosa serve un ip statico o la scheda gestisce un qualche dominio dinamico?
    a me servirebbe solo per accendere il riscaldamento prima di arrivare a casa, so che basterebbe un cronotermostato, ma costano un rene!!
    Mar 2010
    casalromano
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da checo Visualizza il messaggio
    Di arduino ne puoi mettere quanti ne vuoi, se ad esempio nella tua scatola di derivazione arrivano tutti i cavi che ti servono con uno te la cavi, per il termostato se non erro sono 2 fili collegati ad esso, basta chiudere il contatto e la caldaia di accende.
    Per uscire dalla tua rete locale basta che usi dyndns o simile per mappare il tuo ip dinamico e settare il portforwarding sul router.
    Non dovrebbero esserci problemi!
    Nel'app manca la parte di temporizzazione delle uscite, (accendi A dalle X alle Y) che comunque ho intenzione di sviluppare a breve.
  4. #23
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    tnx, il mio problema è che non ho router in casa o cablaggi di rete, dato che sfrutto una wifi.
    un cronotermostato gsm della vimar viene 360€ a listino quindi c'è un buon margine per opeare e risparmiare.
    assurdo che un cronotermostato da incasso con 3 funzioni in corce costi minimo 150€
  5. #24
    Feb 2009
    grande! è un argomento che mi ha sempre interessato e che spero di sviluppare quando avrò una casa mia..
    edit: posso suggerirti una cosa?prova ad implementare i comandi vocali, in macchina sarebbero comodissimi per il cancello..
    Ultima modifica di Matt39; 23-08-10 alle 17:07
  6. #25
    Mar 2010
    casalromano
    Quote Originariamente inviato da Matt39 Visualizza il messaggio
    ci stavo pensando stasera, ma ho android 2.1, c'è qualche libreria a proposito?
  7. #26
    Jan 2010
    Bellissimissimo!
    Ma per capire meglio, se voglio comandare l'apertura del mio cancello elettrico devo portare un cavo ethernet fino al cancello stesso (ed avere un arduino nella centralina del cancello?)? Stessa cosa per aprire il portone? In alternativa, potrebbe funzionare in wifi?
    Complimentoni comunque, anche per la modestia con cui ne parli!
    Ultima modifica di Pengo; 24-08-10 alle 10:04
  8. #27
    Mar 2010
    casalromano
    Quote Originariamente inviato da Pengo Visualizza il messaggio
    Bellissimissimo!
    Grazie per i complimenti!
    Solitamente il cancello elettrico ha la scheda di comando posizionata a fianco del cancello ma comunque c'è un tubo da qualche parte che gli porta corrente per l'alimentazione, solitamente esso parte dalla centralina di derivazione che hai in casa (magari è in garage, dipende da com'è l'impianto di casa).
    Dovresti capire leggendo il datasheet del cancello quali sono i cavi che comandano il motore di apertura/chiusura e portarli in scatola in casa, in questo modo ti metti l'arduino dove hai la scatola di derivazione e magari ci colleghi anche la basculante o le luci del giardino o quello che vuoi. Se non riesci a portare il cavo ethernet non è un problema esiste anche un modulo wifi ma è un po' più costoso, se non ricordo male 50€ circa.
    Se non trovi il tubo che ritorna in casa puoi mettere arduino accanto alla scheda del cancello in una scatola stagna ed usare il modulo wifi, ma al 90% il tubo c'è.
    Per aprire il cancello comunque devi fare un po' di reverse engineering sulla scheda del cancello, ma penso che leggere il manuale sarà suff la cosa interessa anche a me, nei prossimi giorni mi informo.
    Magari se mi dici che cancello hai vedo. Mandami MP please. Ciao!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bl4d3 per il post:
    Pengo (24-08-10)
  10. #28
    Androidiano L'avatar di james
    May 2010
    Carate Brianza (MB)
    bl4d3 te sei un genio
    peccato che io abito in un condomio, e i miei vicini non penso sarebbero contenti che smanetto con la scatola di derivazione del cancello.
    appena vinco al superenalotto mi prendo una villetta e la faccio tutta domotica con le mie mani, tanto non mi sembra complicatissimo, sai che soddisfazione
    - Androide: htc Desire - ex Acer liquid -
    ROM Froyo 2.2
  11. #29
    Mar 2010
    casalromano
    Quote Originariamente inviato da james Visualizza il messaggio
    per come è stata pensata il sw in questo caso fa tutto, penso che collegare l'arduino a casa non sia un grosso problema, anzi si potrebbe pensare di creare uno script che genera automaticamente il firmware per arduino in funzione degli attuatori da comandare così resterebbe solo da fare i collegamenti elettrici e basta. Vediamo ad cosa riusciamo a fare nei prossimi mesi
  12. #30
    Mar 2010
    casalromano
    Ho fatto un sunto del progettino e l'ho postato sul nostro blog
    Riassunto Domotica con Android
LinkBacks (?)
  1. 27-08-12, 22:47
  2. 24-08-12, 08:55
  3. 16-07-12, 14:58
  4. 01-07-12, 18:14
  5. 18-05-12, 16:26
  6. 18-05-12, 11:14
  7. 12-05-12, 16:37
  8. 06-05-12, 21:30
  9. 23-04-12, 19:08
  10. 13-04-12, 03:57
  11. 12-04-12, 08:51
  12. 01-04-12, 08:16
  13. 24-03-12, 11:31
  14. 23-03-12, 07:46
  15. 06-03-12, 20:14
  16. 28-02-12, 12:31
  17. 02-02-12, 13:10
  18. 17-01-12, 16:04
  19. 14-01-12, 21:42
  20. 29-12-11, 19:47
  21. 29-12-11, 18:10
  22. 14-12-11, 09:44
