già che ci siamo... io continuo a non capire come si fa a cambiare icona ma poi... che icona cambia? quella presente nella barra delle notifiche? se cosi fosse sarebbe molto utile
si dai... ho fatto la roba col gsm che ti ho scritto prima e funziona abbastanza bene, fai conto che quando ho aperto questa discussione non me sapevo niente quindi quello che so è scritto tutto in questa discussione, dal messaggio uno a questo...
cmq se hai domande precise fai pure, per quanto riguarda il key guard... non l'ho mai usato
allora, accedi a tasker e in basso a destra premi il tasto tasks, poi in alto a destra fai new , ci metti un nome e fai ok, imposti nella sezione audio il silenzioso o quello che vuoi, questo sarà il tuo task
poi vai a creare un nuovo widget, scegli la voce task ( che ha l'icona di tasker ) e dal menu a tendina in alto a sx vai a scegliere il task che hai salvato prima
per la parte dell'icona, non so
io sono andato nella sez display,keyguard patten ,suset ho impostato on,tornato indietro ,scelto l'icona e cliccato su make widget.
mi si e' creato il widget nella home.
peccato che cliccando sopra non fa' nulla..
editttttttttttttttttttttt...
funziona..ora per togliere questa impostazione,devo creare un nuovo widget ??
Puoi crearti un menu tramite un altro task, mettendo tra le opzioni del task, menù... Poi associ questo task al widget e ogni volta che ci clicchi ti si apre un menù. Per inserire le voci nel menu, usa la voce Tasker>Perform Task e gli metti il nome del modo che il task andrebbe ad attivare.
ma la funzione call block,a voi funziona?
c'e' scritto number match ,che dovrebbe essere numeri che partono con..
io ci ho inserito un numero,ma chiamando da quel numero non me lo blocca..
io avrei una domanda, forse è per i più esperti, anch'io uso state -> cell near per la localizzazione
Nelle impostazioni di tasker, nella scheda "monitoring" come faccio a capire ogni quanto il programma va a controllare la cella per cambiare profilo? perché c'è network check e gps check ma non cell check, dove dovrei impostare secondo voi l'intervallo d'aggiornamento di tasker riguardo alla cella gsm?
Qualcuno ha capito come impostare un widget per far partire uno "squillo" verso un numero?
Io ho provato così:
Widget:
- 1. Phone -> Call -> Number: xxxxxx , Auto Dial: ON , If: OFF
- 2. Tasker -> Wait -> 5 secondi
- 3. Phone -> End Call -> If: OFF
Il punto 3 però non funziona perchè la chiamata va avanti a oltranza. Penso che End Call funzioni solo a chiamata già inoltrata, ma così si incappa nel rischio "scatto alla risposta" :p
Qualsiasi parere è ben accetto!
