Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 49 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 197 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 41
Tasker
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #21
    Banned
    Sep 2009
    gi che ci siamo... io continuo a non capire come si fa a cambiare icona ma poi... che icona cambia? quella presente nella barra delle notifiche? se cosi fosse sarebbe molto utile
    Androidiano VIP L'avatar di fabiobr
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da drastaiv Visualizza il messaggio
    tu sei riuscito a creare un profilo che funzioni??
  4. #23
    Banned
    Sep 2009
    si dai... ho fatto la roba col gsm che ti ho scritto prima e funziona abbastanza bene, fai conto che quando ho aperto questa discussione non me sapevo niente quindi quello che so scritto tutto in questa discussione, dal messaggio uno a questo...
    cmq se hai domande precise fai pure, per quanto riguarda il key guard... non l'ho mai usato
    Ultima modifica di drastaiv; 29-10-10 alle 21:14
  5. #24
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da LoZeno Visualizza il messaggio
    Crea i due task, assegnagli due icone diverse (tasto in basso a destra nella schermata di composizione dei task), poi vai nella home, premi su uno spazio vuoto come se volessi aggiungere un widget, scegli "collegamenti", scegli "Task", si aprir tasker, dal menu a tendina scegli il task che vuoi, premi "create shortcuts": ora sulla home avrai un'icona che, quando toccata, imposter subito il cellulare come hai deciso tu.
    Se lo fai per i due task che ti servono, hai sulla home i due profili accessibili con un solo tocco.
    boh..iniziero' a rinco-glionirmi io allora..eppure ho usato migliaia di aplicazioni,ma mai come con questa non sono riuscito a venirne a capo..
  6. #25
    Banned
    Sep 2009
    allora, accedi a tasker e in basso a destra premi il tasto tasks, poi in alto a destra fai new , ci metti un nome e fai ok, imposti nella sezione audio il silenzioso o quello che vuoi, questo sar il tuo task
    poi vai a creare un nuovo widget, scegli la voce task ( che ha l'icona di tasker ) e dal menu a tendina in alto a sx vai a scegliere il task che hai salvato prima
    per la parte dell'icona, non so
    Ultima modifica di drastaiv; 30-10-10 alle 11:27
  7. Il seguente Utente ha ringraziato drastaiv per il post:
    fabiobr (30-10-10)
  8. #26
    Feb 2010
    io sono andato nella sez display,keyguard patten ,suset ho impostato on,tornato indietro ,scelto l'icona e cliccato su make widget.
    mi si e' creato il widget nella home.
    peccato che cliccando sopra non fa' nulla..
    editttttttttttttttttttttt...
    funziona..ora per togliere questa impostazione,devo creare un nuovo widget ??
    Ultima modifica di fabiobr; 30-10-10 alle 11:49
  9. #27
    Jun 2010
    Puoi crearti un menu tramite un altro task, mettendo tra le opzioni del task, men... Poi associ questo task al widget e ogni volta che ci clicchi ti si apre un men. Per inserire le voci nel menu, usa la voce Tasker>Perform Task e gli metti il nome del modo che il task andrebbe ad attivare.
  10. #28
    Feb 2010
    ma la funzione call block,a voi funziona?
    c'e' scritto number match ,che dovrebbe essere numeri che partono con..
    io ci ho inserito un numero,ma chiamando da quel numero non me lo blocca..
  11. #29
    Androidiano L'avatar di funcool
    Nov 2010
    io avrei una domanda, forse per i pi esperti, anch'io uso state -> cell near per la localizzazione
    Nelle impostazioni di tasker, nella scheda "monitoring" come faccio a capire ogni quanto il programma va a controllare la cella per cambiare profilo? perch c' network check e gps check ma non cell check, dove dovrei impostare secondo voi l'intervallo d'aggiornamento di tasker riguardo alla cella gsm?
  12. #30
    Nov 2010
    Question
    Qualcuno ha capito come impostare un widget per far partire uno "squillo" verso un numero?
    Io ho provato cos:
    Widget:
    • 1. Phone -> Call -> Number: xxxxxx , Auto Dial: ON , If: OFF
    • 2. Tasker -> Wait -> 5 secondi
    • 3. Phone -> End Call -> If: OFF
    Il punto 3 per non funziona perch la chiamata va avanti a oltranza. Penso che End Call funzioni solo a chiamata gi inoltrata, ma cos si incappa nel rischio "scatto alla risposta"
    Qualsiasi parere ben accetto!
    Ultima modifica di Amaiyume; 10-11-10 alle 19:09 - Motivo: UP!
