Bella hyp.. Dove hai preso il meteo e la barra della batteria? Se vuoi un consiglio metti dei link in prima pagina da dove si possono trovare le icone e le cose varie, io per esempio sto iniziando ora a usare l app e non so dove prenderle
Inviato dal mio Galaxy Nexus
"You only live once... but if you do it right... once is enough"
GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
Dov e il meteo che hai detto di postare, non lo trovo! Comunque altra domanda, e possibile mettere un tasto dinamico? Della serie che per esempio se voglio attivare il WiFi schiacciò su quel tasto e una volta attivato il tasto diventa di un altro colore per segnalare se e acceso o meno.. Tipo il widget di android che regola il risparmio di energia..
Il link originale non ce l'ho, appena ho un wifi sottomano lo uppo!..non so se puoi capirmi, ieri sera ho dormito da un amico, stamattina partita con un arbitrA donna, pranzato fuori e ora in giro
Edit: comunque no non credo
■ Tapatalk ★ N7100 ●
Vai tra, ti capisco benissimo
Weather pack http://db.tt/yOGPlX9I
pkrsdave (28-01-13)
Scusa una domanda, ma una volta scaricato lo zip?
Io ieri ci avevo dato un occhiTa a questa app ma non ci ho capito molto...
Ho scaricato alcune cose dal play ma dice che non sono editabili...dove si possono scaricare cose editabili? E come si possono usare? Grazie anticipatamente
Ultima modifica di pkrsdave; 28-01-13 alle 18:22
pkrsdave (29-01-13)
[QUOTE=hypnos17;3189786]Il pack va unzippato e spostato in UltimateCustomClockWidget/ Weather
Per le skin modificabili e non dipende dal dev
■ Tapatalk ★ N7100
Cosa vuol dire dipende dal dev?
I pack come quelli che hai postato dove si trovano?
