Che delusione...
    Nov 2010
    Angry
    Che delusione...
    Salve a tutti,
    apro questo post un po per disperazione...
    A settembre ho acquistato un htc wildfire, il mio primo smartphone.Prima avevo un n70
    Premetto che l'ho acquistato senza il desiderio primario di personalizzarlo tramite permessi di root, rom ecc.., per quello non ho ancora le competenze
    adeguate che spero di farmi nel tempo.
    Detto questo, ecco tutti gli intoppi che ho riscontarto dall'acquisto. Vi chiedo se secondo voi sono problemi comuni (di android, di htc, del wildfire...o
    mio!)
    -spesso si blocca, lo schermo diventa nero e si riavvia da solo (per questo sto disintallando un programma alla volta per vedere se qualcuno di questi crea
    instabilità. Forse è skebby). Per spesso intendo una volta al giorno minimo e anche se non lo sto usando!!.
    -utilizzo setting profile per definire i profili di utilizzo tipo "lavoro", "macchina" ecc... in particolare per la macchina chiedo che mi si accenda il
    bluetooth: a volte lo fa, molto spesso no;
    -ho installato widgetlock; praticamente ora devo sbloccare due volte lo schermo. Prima con il lock di default e poi con widgetlock..pazzesco, disinstallato.
    Ho provato Lockbot e, credo per problemi di risoluzione, si vede malissimo..disintallato e messo da parte l'idea di un lock alternativo;
    -ho installato alarm clock. Suona la sveglia, lo sblocco e...continua a suonare
    -una notte, con connessione spenta, gps spento ecc, la batteria dal 30% è andato a 0%. Mi si è spento il telefono la sveglia non è partita, ritardo al
    lavoro.
    Va beh, dico, almeno la funzione telefono la farà bene....
    -ieri ho rifiutato una chiamata.. la suoneria ha comunque proseguito per qualche secondo..
    -quando ricevo una chiamata bisogna aspettare circa 5 secondi perchè appaia il tasto per mettere in vivavoce...
    -chiudere una chiamata è un terno al lotto, a volte la chiude altre volte è meno reattivo e pigio più volte... risultato: chiude la chiamata, ne riapre un
    altra..loop infinito..
    Questa è la cosa che odio di piu in assoluto:
    ricevo una chiamata, ritorno alla home per attivare il bluetooth o fare qualsiasi altra cosa. Da questo momento per riagganciare credo sia impossibile:
    infatti per entrare nella schermata con la chiamata attiva l'unico modo è richiamarla dalle notifiche, però appena avvicino il dito il sensore spegne lo
    schermo..loop infinito...
    Ho fatto due volte il ripristino dati di fabbrica. Ho formatto la scheda. Stessi problemi
    Certo appena lo ripristini è molto più veloce/reattivo; a sto punto non installalo nessun programma..
    Anche voi riscontrate grosso modo le stesse difficilta, la stessa instabilità del sistema?
    Michele
    Senior Droid L'avatar di pierissimo
    Apr 2009
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    beh direi che il tuo wildfire ha qualche problemino... telefonato all'assistenza tecnica htc?
    Androidiano VIP L'avatar di Cosmogenesis
    Nov 2010
    Lg Optimus One, Galaxy Nexus
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelemigna Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    mio!)
    Oppure è il Launcher, se ne usi uno alternativo. Prova a fare un Hard Reset del telefono se non è quello. Il mio Optimus One crasha ogni tanto per il launcher, altrimenti va una cannonata.
    Per i profili ti do perfettamente ragione, in Android mi pare manchino del tutto. Ne faccio a meno con i tasti del volume, che è circa la stessa cosa.
    Per il bluetooth e la macchina non saprei come aiutarti.
    Questo potrebbe essere un problema dell' App, non del telefono.
    Vedi sopra.
    lavoro.
    E' possibilissimo. Questo genere di telefoni si scarica come nulla, è una delle poche pecche di Android. Insieme alla sveglia ovviamente, che su Android è l' Anticristo.
    Fa così da sempre? Se no prova con un reset del telefono.
    Uhm, questo no. Basta far scendere la barra delle notifiche e trovi di nuovo il menù chiamata tra le notifiche. Dovresti vedere in alto a sinistra un telefono verde, ecco, abbassa quella per intenderci.
    Uhm, allora non è un problema di App installate, se hai già fatto un Hard Reset potresti provare con l' assistenza.
    Michele
    Non posseggo questo terminale ma l' ho visto in azione e per quanto ne so, il Wildfire è un po' instabile sotto alcuni punti di vista. Spesso ha FC su parecchie App e qualche problemino lo da. Ripeto, a questo punto prova l' assistenza, non vale la pena buttare un telefono da 299 euro.
    Nov 2010
    Grazie per la risposta:
    In merito a quest'aspetto:
    ricevo una chiamata, ritorno alla home per attivare il bluetooth o fare qualsiasi altra cosa. Da questo momento per riagganciare credo sia impossibile: infatti per entrare nella schermata con la chiamata attiva l'unico modo è richiamarla dalle notifiche, però appena avvicino il dito il sensore spegne lo schermo..loop infinito...
    il problema è che quando tento di andare nell'area notifiche scatta il sensore e si spegne lo schermo
    A questo punto, a meno che qualcun altro mi conferma che ha gli stessi problemi, lo mando in assistenza. Se effettivamente sono problemi comuni è una mxxxa sto telefono
    So già che starà via un mese e me lo ridanno uguale
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    ma quel telefono è una merda, e non si può smentire un affermazione del genere.
    in ogni caso di consiglio di rivenderlo
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da tonno16 Visualizza il messaggio
    Sono molto felice...300€ e ho comprato una merda. Bene!
