Michelemigna
Salve a tutti,
apro questo post un po per disperazione...
A settembre ho acquistato un htc wildfire, il mio primo smartphone.Prima avevo un n70
Premetto che l'ho acquistato senza il desiderio primario di personalizzarlo tramite permessi di root, rom ecc.., per quello non ho ancora le competenze
adeguate che spero di farmi nel tempo.
Detto questo, ecco tutti gli intoppi che ho riscontarto dall'acquisto. Vi chiedo se secondo voi sono problemi comuni (di android, di htc, del wildfire...o
mio!)
-spesso si blocca, lo schermo diventa nero e si riavvia da solo (per questo sto disintallando un programma alla volta per vedere se qualcuno di questi crea
instabilità. Forse è skebby). Per spesso intendo una volta al giorno minimo e anche se non lo sto usando!!.
Oppure è il Launcher, se ne usi uno alternativo. Prova a fare un Hard Reset del telefono se non è quello. Il mio Optimus One crasha ogni tanto per il launcher, altrimenti va una cannonata.
-utilizzo setting profile per definire i profili di utilizzo tipo "lavoro", "macchina" ecc... in particolare per la macchina chiedo che mi si accenda il
bluetooth: a volte lo fa, molto spesso no;
Per i profili ti do perfettamente ragione, in Android mi pare manchino del tutto. Ne faccio a meno con i tasti del volume, che è circa la stessa cosa.
Per il bluetooth e la macchina non saprei come aiutarti.
-ho installato widgetlock; praticamente ora devo sbloccare due volte lo schermo. Prima con il lock di default e poi con widgetlock..pazzesco, disinstallato.
Questo potrebbe essere un problema dell' App, non del telefono.
Ho provato Lockbot e, credo per problemi di risoluzione, si vede malissimo..disintallato e messo da parte l'idea di un lock alternativo;
Vedi sopra.
-ho installato alarm clock. Suona la sveglia, lo sblocco e...continua a suonare
-una notte, con connessione spenta, gps spento ecc, la batteria dal 30% è andato a 0%. Mi si è spento il telefono la sveglia non è partita, ritardo al
lavoro.
E' possibilissimo. Questo genere di telefoni si scarica come nulla, è una delle poche pecche di Android. Insieme alla sveglia ovviamente, che su Android è l' Anticristo.
Va beh, dico, almeno la funzione telefono la farà bene....
-ieri ho rifiutato una chiamata.. la suoneria ha comunque proseguito per qualche secondo..
-quando ricevo una chiamata bisogna aspettare circa 5 secondi perchè appaia il tasto per mettere in vivavoce...
-chiudere una chiamata è un terno al lotto, a volte la chiude altre volte è meno reattivo e pigio più volte... risultato: chiude la chiamata, ne riapre un
altra..loop infinito..
Fa così da sempre? Se no prova con un reset del telefono.
Questa è la cosa che odio di piu in assoluto:
ricevo una chiamata, ritorno alla home per attivare il bluetooth o fare qualsiasi altra cosa. Da questo momento per riagganciare credo sia impossibile:
Uhm, questo no. Basta far scendere la barra delle notifiche e trovi di nuovo il menù chiamata tra le notifiche. Dovresti vedere in alto a sinistra un telefono verde, ecco, abbassa quella per intenderci.
infatti per entrare nella schermata con la chiamata attiva l'unico modo è richiamarla dalle notifiche, però appena avvicino il dito il sensore spegne lo
schermo..loop infinito...
Ho fatto due volte il ripristino dati di fabbrica. Ho formatto la scheda. Stessi problemi
Certo appena lo ripristini è molto più veloce/reattivo; a sto punto non installalo nessun programma..
Uhm, allora non è un problema di App installate, se hai già fatto un Hard Reset potresti provare con l' assistenza.
Anche voi riscontrate grosso modo le stesse difficilta, la stessa instabilità del sistema?
Michele
