Utente del giorno: DreamReaper con ben 18 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 183 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 11 su 11
Amperaggio carica
  1. #11
    salve, riprendo la discussione perchŔ ho voluto fare anche io qualche prova e sono giunto alla conclusione che il problema della carica dipende in parte dal cavo in parte dall'alimentatore.
    Ho provato una decina di cavi e sono proprio pochi quelli che caricano a pieno regime (testati con l'ottimo Galaxy Charging Current). Come alimentatori, oltre all'originale ne ho usati altri 4 modelli.
    Il migliore Ŕ risultato uno dell'htc: con questo i cavi che con l'origianle caricano a 600/700 riescono a raggiungere 1000 (cosa che non succede con l'alim. l'originale che funziona bene solo con il cavo in dotazione). Con alcune combinazioni alim./cavi si arriva addirittura a 100/200, un vero scandalo.
    La cosa e' veramente strana ma oltre al cavo originale ne ho trovati solo altri 2 che arrivano a 1000.
    Preciso che gli alimentatori usati per la prova sono tutti dei 1000mA.
    Lo stesso discorso vale per l'accendisigari, solo con questi 3 cavi l'S3 si ricarica regolarmente anche con navigatore attivo.
    Quando e' acceso il navigatore infatti a causa del maggior assorbimento se il valore della caricara non raggiunge almeno i 700 la batteria si scarichera' invece di caricarsi.
    Come conclusione direi che il moulo di carica interno dell'S3 Ŕ veramente ipersensibile e questa caratteristica crea sicuramente dei grossi problemi di utilizzo. L'unica cosa che mi piacerebbe capire Ŕ se si comportano tutti allo stesso modo o solo alcuni esemplari sono afflitti da questo bug. Io ne ho provati 2 con lo stesso comportamento.
    se riuscite fate qualche prova anche col vostro ..
    saluti
