Utente del giorno: complicazio con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
[NO ROOT][USB TETHERING] Azilink
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di elegos
    Jul 2009
    Ringraziato 153 volte in 120 Posts
    No, OpenVPN non c'entra nulla con il carrier telefonico ^^
    Sei sicuro di:
    1. aver dato il comando di forward una volta collegato il cellulare?
    2. aver avviato AviLink sull'Android e di averlo "abilitato" selezionando l'opzione descritta?
    Aug 2009
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Salve, ma una guida per windows xp non c'è?
  4. #13
    Sep 2009
    ciao a tutti bella gente
    ho scritto un piccolo script per l'avvio e la configurazione automatica su linux..se vi va di dargli un'occhiata o di provarlo qui c'è il link:
    RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    ps:dopo aver finito di utilizzarlo se vi volete connettere alla wifi o alla ethernet date da terminale:
    codice:
         sudo rm /etc/resolv.conf
        sudo mv /etc/resolv.conf.pre-and /etc/resolv.conf
    ciao
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di mbiza
    May 2009
    G1, SGS2
    Ringraziato 59 volte in 45 Posts
    Ho dato un'occhiata allo script e devo dire che è davvero una buona idea e che renderebbe tutto più veloce.
    Domani lo proverò, ma prima avrei qualche domanda per fare un po' di chiarezza:
    - Ovviamente lo script è solo per le Debian-based giusto?
    - Forse sulle dipendenze c'è da aggiungere anche "wget" (magari non tutti ce l'hanno) o usare qualche metodo alternativo
    - Io separerei la parte delle dipendenze e configurazioni da quella che contiene i comandi per la connessione vera e propria.
    Grazie e a dopo
    Phone: Black SGS2
    Rom:...
  6. #15
    Sep 2009
    certo io l'ho scritto su ubuntu quindi su tutte le debian-based gira.
    vuoi dire evitare di utilizare aptitude e scaricare direttamente i due pacchetti??
    lo so..andrebbe fatto..ho messo tutto in uno per evitare di far fare confusione a chi lo usa su quale deve avviare..
    se hai idee ogni miglioria è ben accetta
  7. #16
    May 2009
    G1, SGS2
    Quote Originariamente inviato da Giarados Visualizza il messaggio
    no, intendo che nello script viene usato il comando wget che non so se su ubuntu è installato di default ma sulla mia debian ce l'ho dovuto mettere io
    Phone: Black SGS2
    Rom:...
  8. #17
    Sep 2009
    su ubuntu è installato di default....si potrebbe comunque aggiungere anche wget nelle dipendenze..
  9. #18
    Sep 2009
    Ciao a tutti,
    ho seguito tutti i passaggi della guida ma non riesco a navigare con mio pc (con OS Vista) usando la connessione del mio telefono (HTC Magic Vodafone).
    Usando OpenVPN GUI riesco a stabilire la connessione (l'icona con i due computerini divente verde per capirci) ma cmq non funziona.
    Vi riporto i comandi presenti nel fle di configurazione:
    codice:
    dev tun
    remote 127.0.0.1 41927 tcp-client
    ifconfig 192.168.56.2 192.168.56.1
    route 0.0.0.0 128.0.0.0
    route 128.0.0.0 128.0.0.0
    #socket-flags TCP_NODELAY
    #keepalive 10 30
    ping 10
    dhcp-option DNS 192.168.56.1
    route-method exe
    route-delay 2
    ed il log restituito da OpenVPN è:
    codice:
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000 Current Parameter Settings:
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000   config = 'azilink.ovpn'
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000   mode = 0
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000   show_ciphers = DISABLED
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000   show_digests = DISABLED
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000   show_engines = DISABLED
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000   genkey = DISABLED
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000   key_pass_file = '[UNDEF]'
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000   show_tls_ciphers = DISABLED
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000 Connection profiles [default]:
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000 NOTE: --mute triggered...
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000 262 variation(s) on previous 10 message(s) suppressed by --mute
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000 OpenVPN 2.1_rc19 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Jul 16 2009
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000 WARNING: --ping should normally be used with --ping-restart or --ping-exit
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=709000 ******* WARNING *******: all encryption and authentication features disabled -- all data will be tunnelled as cleartext
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=725000 ROUTE: default_gateway=UNDEF
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=740000 TAP-WIN32 device [Connessione alla rete locale (LAN) 2] opened: \\.\Global\{6E92E202-8337-457C-8200-FC105EDAA27A}.tap
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=740000 TAP-Win32 Driver Version 9.6
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=740000 TAP-Win32 MTU=1500
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=740000 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 192.168.56.2/255.255.255.252 on interface {6E92E202-8337-457C-8200-FC105EDAA27A} [DHCP-serv: 192.168.56.1, lease-time: 31536000]
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=740000 DHCP option string: 0604c0a8 3801
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=740000 Successful ARP Flush on interface [18] {6E92E202-8337-457C-8200-FC105EDAA27A}
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=756000 Data Channel MTU parms [ L:1502 D:1450 EF:2 EB:4 ET:0 EL:0 AF:14/2 ]
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=756000 Local Options String: 'V4,dev-type tun,link-mtu 1502,tun-mtu 1500,proto TCPv4_CLIENT,ifconfig 192.168.56.1 192.168.56.2'
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=756000 Expected Remote Options String: 'V4,dev-type tun,link-mtu 1502,tun-mtu 1500,proto TCPv4_SERVER,ifconfig 192.168.56.2 192.168.56.1'
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=756000 Local Options hash (VER=V4): '14d5141a'
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=756000 Expected Remote Options hash (VER=V4): '84280bec'
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=756000 Attempting to establish TCP connection with 127.0.0.1:41927
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=756000 TCP connection established with 127.0.0.1:41927
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=756000 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=756000 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
    Mon Sep 14 22:55:17 2009 us=756000 TCPv4_CLIENT link remote: 127.0.0.1:41927
    Mon Sep 14 22:55:27 2009 us=7000 Peer Connection Initiated with 127.0.0.1:41927
    Mon Sep 14 22:55:33 2009 us=403000 TEST ROUTES: 1/1 succeeded len=1 ret=1 a=0 u/d=up
    Mon Sep 14 22:55:33 2009 us=403000 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 192.168.56.0 MASK 255.255.255.252 192.168.56.1
    Mon Sep 14 22:55:33 2009 us=481000 Initialization Sequence Completed
    Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie mille!!
  10. #19
    Sep 2009
    Il mio htc magic tim non lo trova sul market.
    Mi sa che sta arrivando il momento di rootare il telefono... del resto son già 2 settimane che ce l'ho
  11. #20
    Apr 2009
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    non lo trovi sul market! lo devi scaricare da internet. c'è il link. Comunque ... io sono utente ubuntu. mi indicate i passi necessari per farlo funzionare?
Discussioni simili
  1. Tethering su Tattoo
    Da iSadic nel forum HTC Tattoo
    Risposte: 19
  2. Azilink e Ubuntu. Aiutooo
    Da krusty nel forum Android Tips and Tricks
    Risposte: 5
  3. Tethering senza root: si può?
    Da Lolonoa nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 5
  4. tethering usb magic tim con XP
    Da top3b nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 1
  5. Configurare Azilink
    Da Toner80 nel forum HTC Magic
    Risposte: 5
