Problemi con Android
Ciao ragazzi, non so se questa è la sezione giusta ma spero di si...
ho dei problemi con Android e spero possiate aiutarmi...
1) Ogni volta che provo ad aggiornare un applicazione la mette in download ma non riesce mai a scaricarla... ora non so se è perchè non ho più spazio o cosa.
2) ho una scheda esterna di 32 giga che praticamente è vuota. Ho impostato che le applicazioni devono essere installate sulla scheda ma come è possibile ch emi consuma sempre la memoria interna e mai quella della scheda? E' possibile trovare un metodo per metterle sulla scheda esterna? Avevo sentito di link2sd potrebbe servirmi?
Grazie mille
Il problema lo hai semplicemente perche' il dispositivo ha finito la memoria interna e quindi non trova piu' spazio per le apps...sulla sd da 32 giga solamente alcune app possono essere spostate sulla scheda sd,sulla sd puoi mettere i contenuti multimediali..E a proposito link2sd serve solo per gli utenti che hanno i permessi di root...Se vuoi sapere come ottenerli vai nella sezione specifica del tuo dispositivo e vai nella sottosezione modding e cerca la guida per il rott;)
DroidModderXtreme
e come faccio a spostare le applicazioni sulla sd e i contenuti multimediali?
I contenuti multimediali se hai una sd vanno automaticamente nella sd,per le app devi recarti nelle impo>applicazioni>gestisci applicazioni,scegli l'app che vuoi spostare,ci clicchi e ti usciranno diverse opzioni,tu devi cliccare su "sposta su scheda sd"...Pero' ti ho detto e ti ripeto che solamente alcune app sono spostabile nella sd.
eh l'ho fatto ma ancora niente... nn mi fa installare nulla :-(
Non c'è qualche altro programma tipo link2 sd che però non ha bisogno dei permessi di root?
delfina
Come ti è stato detto molte app messe su sd esterna crashano e danno problemi di funzionamento al terminale stesso.
Trasferisci foto, musica e video sulla sd (puoi farlo collegando il telefono al pc come memoria di massa e con un semplice copia-incolla).
In questo modo libererai spazio per le app.
delfina
danilofil
Ma quindi la scheda di 32 giga esterna praticamente nn mi serve a nulla?
