Utente del giorno: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 54 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 204 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
sleep as android???
  1. #21
    Comunque tenendola a caricare tutta la notte la batteria si esaurisce molto presto
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    MTL
    MTL non è in linea
    Quote Originariamente inviato da marchrius Visualizza il messaggio
    Nessuno lo sa ancora con precisione, diciamo che sul breve periodo sono tutti o quasi tutti concordi nel dire che non facciano niente, ma chissà, magari tra qualche anno verrà fuori che se tieni il cellulare all'orecchio diversi minuti/ore al giorno per diversi anni sei più predisposto a tumori al cervello o cose del genere...
    Va bè che con tutta la roba che ci becchiamo in un giorno... Basta pensare alle reti wifi ovunque...
    Tra qualche anno?
    La mia università, 10 anni fa, teorizzò e dimostrò la cattiveria delle onde emesse dal telefono in corrispondenza dell'orecchio.
    Avviene un innalzamento della temperatura del cervello nel giro di pochi secondi.
    Ad ogni modo, sebbene io non abbia una laurea in ing delle telecomunicazioni, mi sento di dire che TUTTE le onde, se ci si sottopone ad una esposizione prolungata, fanno MALE.
    detto questo, mi sento anche di dire: sul serio ti preoccupi del telefono a 40cm di distanza quando hai 50 parabole intorno a casa tua e magari un ripetitore TIM a 500 mt?
    Secondo me stai pensando alla pagliuzza piuttosto che alla trave.
    Samsung Galax NEXUS user
  4. #23
    Attenzione: wifi e antenna del cellulare sono due dispositivi che emettono e ricevono onde elettromagnetiche ma l'intensità del segnale è completamente diversa. Il wifi in genere copre la superficie di un'abitazione, mentre il cellulare deve emettere un segnale in grado di coprire distanze molto maggiori! Il che implica potenze molto diverse!
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
  5. #24
    MTL
    MTL non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Pas19 Visualizza il messaggio
    sisi.. chiaramente l'intensità delle onde cui ci si sottopone è determinante per le cause. ma questo non cambia il fatto che essere irradiati costantemente da qualcosa, sia pure il SOLE, faccia male.
    cmq mi riferivo alle onde che ci sparano in testa da tutte le parti. onestamente il telefono sul comodino, al confronto, è una bazzecola.
    ad ogni modo, il campo ELETTROMAGNETICO del telefono, cioè nella fattispecie quello generato dalla batteria per alimentare la circuitazione interna del dispositivo, è direttamente proporzionale al lavoro che compi con il terminale.
    esempi:
    1-tengo il telefono in modalità AEREO ed in STANDBY: campo elettrom di bassa intensità
    2-tengo il telefono in modalità AEREO mentre gioco a REAL RACING: campo elettromagnetico pressochè massimo (basti pensare a quanto la batteria si surriscaldi a causa della quantità di risorse energetiche richieste dal processore del telefono)
    3-tengo il telefono SPENTO: campo elettrom minimo, ma NON nullo in quanto la batteria cmq alimenta qualche circuito di refresh memory (infatti siete tranquillamente localizzabili anche se il telefono è spento, perchè in effetti NON è MAI spento fin tanto che ha la batteria su).
    4-telefono SPENTO con BATTERIA RIMOSSA: il telefono ha campo quasi pari a zero; la batteria di suo genera cmq un campo che irradia
    questo vale per QUALSIASI COSA hai intorno a te, a casa tua, in cielo e sotto terra. noi siamo costantemente irradiati da onde di ogni sorta e di qualsiasi lunghezza. a meno che non ti chiudi dentro una gabbia di faraday le cose vanno così. per questo a mio avviso il telefono sul comodino è quasi del tutto trascurabile. soprattutto quando poi magari tieni il telefono nelle tasche del pantalone (genitali/prostata) o parli al telefono con tua morosa 50 minuti facendo a tutti gli effetti una LAMPADA al tuo cervello (si, per questo dopo hai un cerchio alla testa che non finisce più).
    ora, prima di essere brutalmente linciati dagli admin, torniamo all'argomento di cui sopra?
    Ultima modifica di MTL; 24-05-13 alle 19:04
  6. #25
    GT-I9195
    Ringraziato 118 volte in 102 Posts
    Guarda MTL che se ti prendi una camomilla e rileggi ciò che ho scritto lo puoi vedere da te che la penso allo stesso modo. Non a caso ho fatto l'esempio del wifi.
  7. #26
    MTL
    MTL non è in linea
    Camomilla? Perché scusa? Il mio tono non era per niente polemico o che altro.. Mi son venuti i 5 minuti ma non per causa tua.. I media, pur di vendere, insabbiano studi, ricerche scientifiche fatte da nobel.. Il discorso che dicevi te è PROVATO da quando io ero ancora uno sbarbato universitario.. Questo mi mette rabbia, non il tuo post, vai tranquillo.. Eheh
  8. #27
    MTL
    MTL non è in linea
    Date un'occhiata a questo servizio delle iene:
    VIVIANI: Il cellulare fa male? - Video Mediaset
    Dura 10 minuti ma evidenzia molto bene cosa accade a sottoporsi prolungatamente alle radiazioni del telefono.
    Fonte: sito Mediaset.
