S-off galaxy i9505 per link2sd
    Aug 2013
    Galaxy i9505
    Come faccio a sbloccare il bootloader del mio s4 per usare link2sd? Sembrerebbe l'unico modo per usare questo programma.
    Inviato dal mio GT-I9505
    Aug 2013
    Galaxy i9505
    Controllando nei log di supersu il mio caso è questo:
    Ottengo "lo script non può essere creato,non è possibile creare / system / etc / install-recovery.sh:. Non abbastanza memoria".Alcuni dispositivi HTC sono "S-ON" dispositivi di cui la partizione di sistema è protetta da scrittura dal*bootloader*e quindi non può essere modificato.R. Per poter utilizzare Link2SD quello che devi fare "*S-OFF*" per disattivare questo blocco NAND.(htcdev.com)
